Анализ работы схемы логического элемента
Помогите можалуйста провести анализ работы схемы логического элемента.
В процессе выполнения лабораторной работы столкнулся с трудностями в виду расхождения показателей между расчетными и моделированными при помощи программы MultiSim, но вот не знаю где ошибка, в схеме или в логике расчетов. Помогите пожалуйста, пару дней голову ломаю, никак дойти не могу до истины.
Исходная схема:
Параметры работы:
Расчет при статической работе, при поданном на х1 и х2 логическом нуле.
К сожалению формулы не прикладываются((
Приложe скрины расчетов
Расчет при статической работе, при поданной на х1 и х2 логической единицы.
Так же прикладываю моделирование в мультисим
Подскажите правильные ли рассуждения? И сама логика проводимых вычислений?
Заранее благодарю за помощь
P.S. Не судите пожалуйста строго, это второе образование, получаемое заочно, первое больше с гуманитарным уклоном^_^
1 час назад, skvotcher сказал:
Транзисторы из задачи и модели имеют разве одни и те же характеристики ?
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
Как я понял, что да. Типо транзистор 2N4401 и все одинаковые, упрощено для учебной задачи
Оверквотинг
А как посчитали напряжение на базе VT6 ?
Там же при нулях на входе будет следующая схема. VT3, VT4 и VT8 закрыты и на базе VT6 будет почти уровень питания из за подобранных значений R3, R6 и R7. Uбэ и Uкэ для VT6 пороговые.
Если выход нагрузить, то появится ток через VT7 и картина изменится.
И еще на схеме ниже какой-то косячок. На входе 0,1, на выходе 1. Похоже S1 глючит.
2022-06-13_00-58-43.png.026a4fa0a560e98f0613fa8b4c3022c0.png.3c46a80df8e634ee5ea2067c61b6b697.png
Вот, ниже схема в микрокапе. Видно, какие транзисторы закрыты, а какие в насыщении. Определиться нужно с нагрузкой и с такими стабилитронами нельзя вешать входы на питание. Указаны только напряжения.
Изменено пользователем rsrus
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
