Ремонт видеокарты Asus radeon hd 7750
Xwerty
Отдали видеокарту Asus radeon hd 7750 1Гб. нерабочую. пробую отремонтировать. Была вся в пыли, старая засохшая термопаста и несколько элементов были залиты типа чорнилом от шариковой ручки (на фото указал).
немного посмотрев видео на ютуб. Очистил от пыли, грязи. измерял сопротивление катушек (к корпусу) указал его на фото.
Вот мосфеты 5030AL(даташит прилагаю), все 4 штуки , звонятся между D и S сопротивлением 23 Ом. это я так понимаю прозваниваются дросселя?
на разъеме кулера КЗ нету. может подскажите что еще посмотреть.
При включении ПК кулер крутится.
Единственное у меня старый монитор, только с VGA разъемом, эта карта не поддерживает VGA, переходника с hdmi на VGA пока нету.
Подключал так: монитор подключил к встроенной видеокарте, вставил эту видеокарту (вместо Nvidia GeForce) и включил ПК. Он включился но эту видеокарту в диспетчере устройств не увидел.
И вот что ещё, если включать ПК так: монитор подключен к встроенной видеокарте и стоит рабочая Nvidia GeForce, ПК включается но изображения на мониторе нету.
ph5030al.pdf ph7030al.pdf
2 минуты назад, Xwerty сказал:
после этого
в мусорку.
24 минуты назад, TIMIK74 сказал:
в мусорку
Так что этому сопутствовало? Там три элемента, типа транзистора, это же не электролиты чтобы с них вытекло.
54 минуты назад, Xwerty сказал:
сопротивление дросселя - 0 ом.
55 минут назад, Xwerty сказал:
очень важное измерение..
57 минут назад, Xwerty сказал:
какая??
наличие денег на рабочую карту или мусорный бак..
Карту прогрейте феном, либо обычным строительным, либо от паяльной станции, и слегка надавите пинцетом на проц., А также каждый элемент. это устранит холодные пайки под деталями. Осторожное нагревание  и аккуратный прижим приводит к успеху восстановления. Главное не двигать и не наклонять карту.
Рабочие платы такие просто так не отдают. А если не рабочая только в мусор или на молекулы пустить.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
А что в ней особенного? Древняя видяха.)))
Аркадий Райкин
12 минут назад, hardhacker сказал:
между минусом и дроселем 24 Ом.
13 минут назад, hardhacker сказал:
какая??
очень древняя GeForce 9500GT
7 минут назад, TIMIK74 сказал:
это понятно. но думаю вдруг получится восстановить.
11 минут назад, TIMIK74 сказал:
99% отдают сломаное.
Ну да, самим то лень на помойку нести.)))
Аркадий Райкин
44 минуты назад, hardhacker сказал:
изучай и меряй..  напряжение...
тут стоит uP1631P
но смысл понял
Изменено пользователем Xwerty
1 час назад, Person сказал:
нагревание  и аккуратный прижим приводит к...
полному убиванию и окончательному выбрасыванию.:D
Вы слабо понимаете(точнее совсЕм не понимаете) что такое BGA B) Плющьте шары у своих девайсов, но не давайте подобных советов другим.
4 часа назад, Xwerty сказал:
У этой карты DVI-I. Достаточно было тукнуть пассивный переходник DVI-I на VGA и сразу станет ясно жив ли пациент, но как выше сказали скорее всего уже мёртв этой карта уже 10 лет живых их не так много.
С уважением, Дмитрий
14 часов назад, Pont 007 сказал:
воткнул, на мониторе "Нет сигнала"
пока измерял напряжения на мосфетах, дроселях, проц нагрелся ну градусов до 40, шим-контроллер uP1631P тоже нагрелся и даташита не найти.
на фото привел где измерял, на всех 4-х мосфетах 5030AL, на D есть +0,9В, но лиш на двух на есть +10,4В, на тех двух по нулям.
@Xwerty Ну и прекрасно, дунь феном на GPU только не долго если запустится то карта отвальная остаётся только неделю посидеть, а дальше опять отвал.
В 12.07.2022 в 20:46, TIMIK74 сказал:
не получится
В 12.07.2022 в 20:28, Person сказал:
В 13.07.2022 в 15:57, Pont 007 сказал:
В общем, ВК оказалось всё же рабочей.
Феном не грел и хорошо. Грешил на ШИМ контроллер который на uP1631P, не распространенный, с Китая долго ждать. Найти донора, нерабочие ВК тоже дороговато стоят, типа а вдруг повезет отремонтировать, возможно. Мне вот повезло.
Вся проблема оказалась в сбитом кондёре (фото). Крутя в руках, что можно выдрать с нее, как то случайно заметил. Запаял и вуаля, ВК работает.
24 минуты назад, Xwerty сказал:
Cильно повезло, это конденсаторы по шине PCI-E их обычно первыми осматривают. :)
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
