Оконечный Каскад На Гм-70!
Здравствуйте! Подарил мне севодня один человек две лампы ГМ-70, говорит если сделать на них выходной каскад и подать на нево ватт 20 с транзисторного усилителя (штобы раскачать) то вся конструкция выдаст больше500 ватт, конешно струдом верится но ведь есть ламповые уселители на 300 ватт а там вроде лампы поменьше! Подскажите такое возможно? Пробовал поиском но конкретно похожей ситуации не нашол. Если можно то подбросьте схемку!Я в этих делах новичок, так што пожалуста по проще(по меньше обвязки), хотелось бы регулировать всё (громкость, тэмбра) подающим усилителем! Заранее спасибо!
Если новичок - дадим хоррррроший совет.
ЗАБУДЬ про ГМ-70.
Ей на анод - надо будет 1200В дать. А это и трансформатор нужно суметь намотать.
Это и ёмкости для фильтра. И ОПАСНО ЭТО СМЕРТЕЛЬНО.
Нужны мощности - иди к камням. Или же те же ГУ маломощные.
До сотни и чутка выше - не проблема.
Какую нужно дать мощность на вход такого выходника штобы его расккачать, 20ватт больше или меньше? трансформатор намотать не боюсь если это стоет того!... Только на 1200вольт прийдется недельку убить и пару километров провода! :) Если дело стоящее и получется хоршая мощность с двух ламп на канал, то в будущем можна будет собрать и второй канал. Отзовитесь!!! Почва есть:
1) лампы достались задаром.
2)в наличии пару блоков питания от ламповых телевизоров электрон, и вся начинка в придачу!(может што пригодится)
P.S.нашол в нете паспорт, пишут мощность рассеивания одной лампы 125 ват. Значит што с двух на выходе 250?
Изменено пользователем NIMB
учтите какого напряжения эти 20 Вт! это сотня вольт... проще это на лампах сделать.
не стОит! )) да и где вы такое железо возьмёте??
значит с двух в двухтакте класса АВ ватт 150 всего получится.
задачаочень тяжелая настроить это всё... Необходим ламповый вольтметр, например, для этого.
имхо если нужна такая большая мощность, собирать каменный усь. но помоему ватт 10 для комнаты вполне достаточно! поэтому если хочется применить эти лампы, то по одной на канал(однотактрный), в классе А получится ватт 25-30. выходной трансформатор для такого будет весить всего 10-15 кг ))
Даааа! :( Спасибо за ответ! Может появится вдохновение, тогда попробую в классе А.
А вы не могли бы выложить схему(попроще) и по возможности фотографию моно варианта усилителя на одной такой лампе, штобы я понял с чем имею дело?
ГМ-70... замечательная вещь! Мне б такую! Если есть резон наматывать трансформатор на 1200 вольт, это конечно следует сделать, а трансы для таких можна купить в "Аудиоинструменте", но стоить они будут около 6-10 килорублей, а для намотки можна дать тока один совет: не скупись на межслойную изоляцию и тогда всё будет нормально работать... Транзисторный предусил-это не есть тру, ибо у транзисторов всё равно транзисторное звучание... Я бы ваще нашёл бы где-нить старый ламповый телевизор, взял бы лампы и собрал бы полностью ламповый усил... и 30 ватт, поверь достаточно, у меня в комнате 12 ватт по груди бьют хорошо... а схема прилагается...
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Здесь не форум барыг. :-)
Спроси где-нить в специфических форумах, в разделе ПРОДАМ.
Насчет 1200В.
Простейшее решение есть.
Берем хорошее железо. С мощной первичкой. Например, ОСМ-0,4 или ОСМ-0.63. Срезаем вторички и оставляем первичку.
Затем - делим каркас пополам перегородкой. И наматываем 2 обмотки по 600В.
Это проще и мерить безопаснее.
Далее - соединяем их последовательно и радуемся жизни.
  • 3 месяца спустя...
Народ! Помогите рассчитать оконечник на ГМ-70. Просто задолбалсо пересчитывать нагрузку и считать Кг. Помогите кому не влом.
  • 15 лет спустя...
В 24.11.2007 в 13:14, NIMB сказал:
Не путай мощность выделяемую на аноде лампы, с мощностью передаваемой в нагрузку. А концепция д.б. такой: 6н9с в српп, далее драйвер на 6п3с, затем семидесятка. Выходная мощность на 8 омах будет 25 ватт, не более.  Тебе вых. трансформатор не намотать, там очень много премудростей, рассказать о коих и двух форумов не хватит.
В 24.12.2007 в 00:42, SovietTwins сказал:
Насчет 1200В.
Если после включения усилителя, останемся живы. Ты что-нибудь знаешь о электрозащищённости транса от пробоя, толщине межслоевой и межобмоточной изоляции?
