Комп не видит на каком порту usbasp
SoundAMPCustom
Он компилировал в ардуино иде,потрудитесь прочитать 1 пост?
Цитата
как то год назад накидал программу в flprog скомпилировал ее в Arduino ide и через usbasp залил в Uno
Достал чипсы,буду наблюдать как с помощью vrytsev убивается атмега
27 минут назад, bulat943 сказал:
Я вам написал что проверить,но есть подозрение на диод параллельно резистору R13,если пробит диод то напряжение будет падать 100%
Этот диод черненький такой,стоит между кварцем 16 МГц и разъемом ICSP
Он может пробится если 6-типиновый разъемник неправильно вставить в разъем
Изменено пользователем bulat943
какая разница что он пытается залить,если не может залить-какую прошивку год назад он залил та колом и стоит,читай ветку
теперь ты сам видишь что там 2 нех
не мешай жевать чипсы,помогай человеку убивать атмегу если умный такой
диод проверить надо!
Диод целый ! На кнопке ресет 10к .и 5 вольт. Нажимаю ресет падает в ноль .без просадов .просто перезапускается программа . светодиод не моргает .но стоит подключить usbasp и нажать ресет просад до 3.7 и стабилизатор греется капец .
Ты зачем ресет давишь программатор это сделает сам, а ты посмотри делает ли он это. И скажи любителю чипсов какую из двух прошивок ты залил.
7 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
На всякий случай . Питание должно идти от одного стабилизатора . Смотрите , что от чего питается
Накидал блоки в flprog она сама перешла в ide сама скомпилировала и сама прошила
Что то я не пойму или так должно быть .подключен Usbasp.в комп не вставлен просто лежит на столе .на Уно нажимаю ресет и дикое энергопотребление .что даже на самом ,, usbasp все тухнет .ага она наверно по линии ресет выдает 5в а я их сажу на землю .
Изменено пользователем SoundAMPCustom
не получится если бутлодер затерт,так как информация о плате содержится в бутлодере
сейчас насоветуете всякой хрени...
Надо сначала разобраться с
8 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
а если зажать и подержать то дико греется стабилизатор 5в и по светодиодам видно как просад напряжения
автор,если хочешь чтоб помогли не занимайся всякой хренью типа "подключил USBASP и нажал ресет",это бесполезное занятие,которое может привести к "гибели" программатора либо ардуинки
Я тебе нормально говорю-информация о плате содержится в загрузчике,она нужна чтоб при программировании платы ардуино уно программа ардуино иде знала в ту ли плату заливается прошивка,то есть если в программе ардуино выбрать плату ардуино уно,и подключить ардуино мега,то при заливке нех вылезет ошибка
Если вынуть микроконтроллер и попытаться прочитать информацию откуда информация по твоему придет-с резисторов что-ли?
Да и не нужно такой проверки,надо разобраться с ресет,отложив программатор подальше от глаз
Где кстати автор темы?
Спасибо посмешил! чипсы кончились,пошел я спать
Контролеру трындец? Но программу выполняет исправно .купил сегодня 328 dip28 кварц 16м печатную плату .попробую завтра спаять ! Разве нет способа полность очистить мк ? Как раньше было наклейку снял .ультрафиолетом засветил .все стерло ))
5 часов назад, vrytsev сказал:
Это не так. У него контроллеру трындец похоже, вот что происходит без контроллера. Знакомо откуда stk500?
ТЫ ТОЧНО ДЕБИЛ!!!
4 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Все нормально с атмегой,просто вы год назад что-то сделали с загрузчиком-либо его затерли(что скорее всего),либо фузы изменили,это ваще не проблема,слушаете либо меня что делать,либо справляетесь сами
Пробовал загрузить загрузчик .пробовал шить hex файл с бутлоадером .везде результат отрицательный ! Кто тут упомянул про высоковольтный программатор .это актуально ?
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
