Срок службы UC3525 на такую нагрузку (затворы)
Armenn
@clever
Запчасти с завода. Левак сомневаюсь, сгорели бы на гарантии. А вот то, что выход микросхемы не рассчитан на эту нагрузку, видно по даташиту.
32 минуты назад, clever сказал:
Вообще разумнее поставить эти резисторы около 30 ом.
Мне кажется лучше на выходе драйвера поставить и резистор на 3 Ом. Уже заказал на 4 А и 9 А. Придет, буду разбираться.
38 минут назад, clever сказал:
так что надо просто померять ее общий потребляемый ток
Убивать микру будет именно импульсный ток. Если поставлю драйвера, внешнею нагрузку уберу и нагрев будет минимален.
7 минут назад, Armenn сказал:
С какого завода?)))) А завод где детали покупает? Гарантии даются на год или максимум на два))). Или вы думаете всю жизнь вам бесплатно чинить будут?)))
9 минут назад, Armenn сказал:
Неее....на 4 и 9 мало))) Надо сразу на 15 А))).
10 минут назад, Armenn сказал:
Посмотрите даташит на любой транзистор. у него импульсный ток в пять раз выше постоянного на который он расчитан. А греться микруха и должна, только у нее из за 10 омных резисторов превышена рассеиваемая на ней мощность. Там достаточно поменять резисторы на 30 ом. Может даже дело совсем не в этом, а сначала выгорают транзисторы от каких нибудь косяков, а вслед за ними микросхема. Там надо будет смотреть форму сигнала на коллекторах транзисторов сначала.
1 час назад, clever сказал:
Этим упсам больше 10 лет...
Ну вы шутник... А слабо по памяти назвать 15 амперный драйвер? ^_^
Во первых не у любого, а во вторых 5 * 0.5 =2.5А а у нас почти в два раза больше.
И получим больше тепла... Зачем?
Вероятность этого очень велика, например уплывает мертвое время и все транзисторам конец. Буду смотреть.
16 часов назад, Armenn сказал:
)))))))Надо сразу же предупреждать что они в таком "почтенном возрасте". Им пора уже на покой, а вы их истязаете))).
В таком "возрасте" у них может быть уже куча "болячек")))).
На чем больше тепла? У одного моего кореша в затвор случайно влепили 1 ком - пару лет отработал преобразователь после этого и "помер" потом от другой причины.
10 часов назад, mihelson сказал:
Принципиально на 15 надо назвать? :)
Да, память мы вашу проверили, теперь осталось убедиться что в Гугле вас не забанили... ;)
4 часа назад, clever сказал:
Мощность какая была в нагрузке транзистора где использовали этот резистор?
Это был IGBT. Резистор даже больше 1 ком в затворе (вместо 10 ом))))). Мощность блока была около 30 квт.
Изменено пользователем clever
@clever
Мощность блока может быть любой, транзистор на какую мощность работал и частота его переключения какая была?
Транзистор был один или с ним в параллель другие стояли?
@clever
Провел эксперимент.
На первой картинки прямоугольник, на второй реальный транзистор G4PC40W (3 нФ) через 1 кОм, на третьей емкость 0.1 мкФ через резистор 1 кОм.
Надеюсь, становиться очевидно, что транзистор никогда не открывался.
