Пиковый индикатор напряжения аудиосигналов
Товарищи! Хочу собрать пиковый индикатор стерео-сигнала (музыкального) и возник, наверное глупый, вопрос: а имеет ли практический смысл измерять пики отрицательных значений напряжения переменного тока? Можно ли получить достоверные измерения, отлавливая только положительные пики? Или бывает такое, что на протяжении всей музыкальной композиции отрицательные значения напряжения сильно отличаются от положительных?
23 минуты назад, Петя Петров сказал:
99,9 % индикаторов уровня и пик детекторов в аудио аппаратуре работают именно так.
С уважением
Вообще лучше обе полуволны анализировать. И это несложно.
Посмотрите даташит на LM3915. Там есть схема Precision Full-Wave Peak Detector – именно то, что Вам нужно.
19 минут назад, ChePay сказал:
лучше обе полуволны
почему?
21 минуту назад, ChePay сказал:
LM3915 – именно то
про аппаратную реализацию я не спрашивал
Спасибо. А вы профессионально звуком занимаетесь или любитель? Я просто никогда со звукотехникой и муз.сигналами не работал, решил вот разобраться, чтобы игрушка в итоге не получилась. Есть один старший разряд у АЦП, чтобы реализовать детектирование пиков обеих полярностей, но этот бит реально в теоретическом расчете последний и очень не хотелось "натягивать" шкалу индикации впритык на всю имеющуюся разрядность АЦП.
