Продам набор для сборки ESR-метра miron63 V3.4Е.
Только для Москвы и Подмосковья (посылки к автору). Ищу 10 желающих покупки комплектов для сборки данного прибора.
Цена 4400р. это дешевле чем у автора, только потому, что покупаем оптом.
Как только набираем нужное количество желающих, я покупаю 10 комплектов, получаю посылку и передаю прибор заказавшим около метро.
Предоплата не нужна, но если вы потом откажитесь...
@Borodach
Да. Все как на видео. Есть еще видео как калибровать.
Двоих нашли, ждем еще 8 человек.
25 минут назад, Armenn сказал:
Двоих нашли,
на троих "соображать" классика. :D Проще потом остатки разумные тут или на интернетпомойках распродать.
На троих мало, нужно на десятерых...
Прибор измеряет:
ESR электролитических конденсаторов – 0 – 50 Ом
Ёмкость электролитических конденсаторов – 0.1 – 60 000мкФ
Ёмкость неэлектролитических конденсаторов – 1пФ – 2мкФ
Индуктивность – 0.1мкГн – 1 Гн
Частоту – до 50 МГц
Напряжение питания прибора – батарея 7 – 9 В
Ток потребления – 10 – 30 мА
+ Счётчик импульсов, подсчитывает количество импульсов, пришедших на вход.
Внутрисхемные измерения.
Основным отличием данного измерителя от предыдущих версий – это расширенные возможности при внутрисхемных измерениях ESR. Электролитические конденсаторы, часто шунтируются индуктивностью менее 1 мкГн и керамическими конденсаторами до 50мкФ. При таком шунтировании, в обычном режиме, прибор не способен, выявить неисправный электролитический конденсатор без выпаивания. Для этих целей, добавлена функция внутрисхемного анализатора. Анализатор обнаруживает не линейные участки при заряде измеряемого конденсатора (исправный конденсатор заряжается линейно). Далее математическим путём рассчитывается предполагаемое отклонение и прибавляется к значению ESR(Rx)=aESR(a). На дисплее, дополнительно выводится значение «a0,00 ом». Наиболее эффективна данная функция при измерении ёмкостей выше 200мкФ. Значение анализатора выводится при измерении ёмкостей выше 60 мкФ и ESR ( сопротивлений ) ниже 1.5ом. В случаях, когда для анализатора нет данных, на дисплее “а….”.
@Alex_641
Купил года два назад 4 таких. До сих пор четвертый задействовать не могу. Очень долго работают.
Ну, а при желании можете переделать, это же конструктор!
2 часа назад, Armenn сказал:
То никель металл гидрид ! Там 6 или 7 элементов ... с эффектами памяти уможенными на 6 или 7. И ещё, чё бы зарядить, надо извлекать из корпуса. В общем такой себе вариант ( гавённый ). А вот литий - один элемент , защищённый от всех бед - это форевер
59 минут назад, Alex_641 сказал:
Так вперед, добавьте разъем для зарядки, поставьте повышайку 4,2 на 9 В. Кто мешает? Тут напишите, что сделали, обсудим. А может вообще ваши наборы для переделки будем продавать, отдавая вам процент за авторство... :yes:
Как бы ловите ! Плата влазит в корпус "кроны" , ну и  влезет в пространство на плате девайса ! Там ещё можно всувать аккум ! Любые ваши желания - совсем БЕСПЛАТНО ! ))
Desktop.rar
3 часа назад, k0tik0v сказал:
В Новосибирск, я так понимаю, не продадите?
Как только сюда добавляется доставка, вам дешевле и проще взять у автора. Но если кто поедет в вашу сторону и можно с ним передать... тогда вариант становиться интересным.
3 часа назад, Alex_641 сказал:
Как бы ловите !
Как насчет импульсных помех? Не проявляют себя? Насколько акума хватает?
Изменено пользователем Armenn
8 часов назад, mrrip сказал:
а самому собрать?
А кто против? Собирайте....
Аркадий Райкин
9 часов назад, mrrip сказал:
а самому собрать?
Про какую версию вопрос?
17 часов назад, Armenn сказал:
В этот прибор не ставил (в мультиметрах всё норм) . Сегодня попробую. На сколько аккума хватает ... КПД где то 75% , считайте.
3.4е
В 01.08.2022 в 11:12, dipsat сказал:
Я бы взял, но я в Ставрополе...
Ребята, всем кто живёт дальше чем в теме указано. Привести и вам отправить я могу, но стоить это будет дороже чем купить у автора. (На стоимость доставки) Плюс деньги я возьму у вас сразу после получения партии и только потом отправлю прибор к вам, то есть надо ждать и отправлять мне деньги перед отправкой прибора почтой. Будете настаивать я соглашусь и отправлю, но зачем переплачивать и дольше ждать если можно купить у автора дешевле?
Разница между Esrv3 и ESRv34
Плюс один человек в личке, осталось найти желающих для шести приборов.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
