Нужно несколько примеров файлов с сигналами в формате .wfm и, желательно, продублированными в виде изображений. В этом формате могут записывать сигналы цифровые осциллографы фирмы Tektronix. Мне нужны файлы от TDS 5000 - 7000 серий. В интернете находил файлы от TDS 1000 - 4000 серий, пока не смотрел в мануалах на сколько они отличаются, но хотелось бы по возможности 5000 - 7000.
Сейчас в отпуске и хочу написать программу на c++ для работы с данными файлами, а на работе сейчас попросить не у кого. Все в отпусках и не только на работе. От дополнительных материалов по этой теме, таких, как библиотеки или примеры программ - не откажусь.
Надеюсь, пишу в правильный раздел. Посчитал его наиболее подходящим.
Может быть будет проще сконвертировать вот этой утилитой в что-то более распространённое? Скрипт, который пробежится по директориям и скормит найденные файлы, написать совсем несложно будет.
39 минут назад, El-Shang сказал:
Ну как вариант. Только я думаю мне всё равно нужны wfm файлы, хотя бы чтобы с утилитой поработать.
Оверквотинг
Странная постановка проблемы, однако.
То есть Вы хотите написать программу для обработки файлов для оборудования, которого у Вас нет под рукой? И массив готовых данных тоже отсутствует и его только предстоит набрать? Если это так, то, быть может, стоит вначале посмотреть на то, что Tektronix экспортировать в состоянии? На моей памяти серия TDS2000 при сохранении на USB-носитель генерировала 4 файла на осциллограмму — JPG, CSV и ещё два каких-то, формат и назначение которые я не помню.
Может быть стоит сначала посмотреть что там водится на выходе?
Ну, я перед отпуском набрал кучу осциллограм в формате wfm. В csv тоже можно было сохранять, но что сделано - то сделано. Хочу просто после отпуска прийти и быстренько обработать осциллограммы, потому что там сразу намечается другая работа. Поэтому хочу заранее подготовить программу. У меня есть мануал, в котором более и менее описано в каких байтах там что лежит. Вроде ничего сложного, просто нужен подопытный.
current_scopes_WFMformat.pdf
