Индикатор на светодиодах для линейного выхода
targowes
Перейти к решению Решено colorad,
Попробовал подключить. Стало еще хуже. Мигают вообще бессистемно.
А как подключить питание к индикаторным ОУ в вашей схеме? Плюс на плюс, минус на землю?
Изменено пользователем targowes
Спасибо! Я эту статью видел, но там прямо было сказано
Цитата
Установка не будет работать, если вход подключить к линейному выходу
А у меня именно линейный выход получается. Значит не подойдет к сожалению.
ChePay, эта схема для стерео? Для моно нужно выбросить половину? То есть, это получится просто пиковый детектор для двух вариантов (красный-зеленый). Меньше или больше 2,5V? На всякий случай, напомню, что имеется ввиду напряжение 2,5V от пика до пика.
Andrusha152, то есть, вначале используют усилитель на LM358. А потом уже усиленный сигнал подают на индикатор на LM324, правильно? А как в таком случае рассчитываются номиналы резисторов для конкретных значений входного сигнала?
16 минут назад, targowes сказал:
Методом проб и ошибок. :D Оригинал статьи, пишут, что работает: https://cxema.at.ua/publ/indikator_urovnja_na_lm324/1-2-0-44
Если войти не сможете, входите через VPN.
Korsaj, спасибо!
Andrusha152, спасибо!
Почитал оригинал статьи. Там пишут, что работает только с двух полярным питанием к сожалению.
Эта схема мне проще по деталям. Но в статье не указаны характеристики входного сигнала. Или их можно регулировать резистором R15 и можно будет подогнать к моим параметрам?
Спасибо!
Рассчитать его нельзя? Только экспериментально?
Эта схема рассчитана на стерео. Возможно ли использование как двух независимых устройств для двух каналов моно? Ну, что бы вместо левого канала падать сигнал с одного лимитера, а вместо второго - с другого?
Есть ли смысл на вход добавить ОУ с коэфициентом усиления чуть больше единицы? Поможет ли это минимизировать влияние этого индикатора на аудио сигнал в основном тракте?
Еще раз спасибо!
А как его можно рассчитать?
То есть, не получится увеличить входное сопротивление за счет этого дополнительного ОУ? Там ведь оно вроде бы совсем маленькое - 120K. Или я неправильно все понимаю и эта схема никаких серьезных искажений вносить не будет?
Я стараюсь вписаться в искажения 0,05%. Это максимальные искажения моего УНЧ при 50Вт. Во всем основном тракте, не более 0,015% на модуле эффектов. Преампы еще меньше. Вот и боюсь все ухудшить индикатором.)
Прошу прощения за глупые вопросы, но я очень плохо разбираюсь в схемотехнике.
17 минут назад, targowes сказал:
Тактовый генератор в схеме есть, при неудачной рвзводке печатной платы фон, наверняка, будет. " Динамическая индикация " тоже своё даст.
Если напряжение на линейном выходе 2.5 вольта в размахе, то это 1.25 вольта RMS. Выходное сопротивление на линейном выходе как правило низкое, поэтому дополнительные 120 килоом вряд ли повлияют на основной сигнал. Можно поставить развязывающий ОУ. Но в схеме из журнала Радио о 1983 годе #12 с.42-43. он просто необходим. Лично я бы пошел другим путем: организовал бы питание отрицательной полярности и взял бы схему промышленного индикатора - например от простого пульта Behringer-Xenyx-1002-Mixer-Schematics. Тем более схему пульта выкладывали на этом форуме "Преобразователь DC-AC микшерного пульта". Меньше мороки и все работает. Ну кому как нравится, выбор за Вами.
Цитата
А кто вам мешает подключить индикатор к выходу уся через делитель???
Не понял, о чем вы? У меня же наоборот сигнал меньше, чем по схеме. Или вы имеете ввиду УНЧ? Так мне нужно замерить сигнал между преампом и блоком эффектов. Еще до УНЧ.
Еще есть индикатор на ЖКИ 1602 и 2002 здесь- https://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/56/, сам делал с WH2002A, правда с двухполярным питанием, но у автора питание однополярное +5 В, от микросхемы 7660 минус питания.
13 минут назад, targowes сказал:
А регулятор громкости у вас после индикатора?
3 часа назад, targowes сказал:
Heт. Это именно для моно. Точка соединения двух TL431 – общий для входа.
Верхние светодиоды показывают превышение уровня положительной полуволной сигнала. Нижние – отрицательной.
Для упрощения можно оставить только два светодиода, а выводы компараторов объединить (два средних вместе и верхний с нижним вместе).
Регулятор на микшере, до лимитера. А выход для индикатора снимаю с лимитера. Там нет регулятора громкости.
ChePay, спасибо, понял.
Всем спасибо!
Сделал так.
Единственно, что смущает, это момент, когда сигнал очень ненадолго уходит за 2,5V. Визуально очень сложно отследить этот момент. Было бы не плохо сделать так, что бы красные светодиоды гасли медленнее. Если это конечно возможно.
Пробовал ставить параллельно светодиоду конденсатор. Но какую емкость выбрать? И, наверное, эта емкость будет зависеть от частоты. Или для звука это неактуально? В наличии будет керамика на 22мкФ. Это может помочь?
Или это решается другим способом?
