Нужна схема зарядника шуруповерта Omax 18V
Alex Gudko
Есть переделанный старый АКБ, новые литий ионные банки 5S с обычной платой BMS. На этой плате нет дополнительных выводов для термопредохранителя или контроля заряда.
Есть рабочий зарядник от второго шуруповерта тоже на 18V. На выходе зарядного устройства есть дополнительные два контакта которые управляют либо контролем напряжения либо контролем температуры. В результате без подключенного контроллера аккумулятора на выходе силовых клемм напряжении нет, то есть заряд аккумулятора не происходит, на клеммах зарядника напряжения нет. замыкание доп. контактов результата не даёт, видимо схема логическая и должна быть реализована с каким-то дополнительным напряжением со стороны АКБ. Схемы не нашел, микруха MC80F1504M.
Подскажите хотя бы логику включения напряжения на выходе зарядника и как заставить его выдавать напругу?
17 минут назад, Alex Gudko сказал:
рисуешь схему - поговорим ....
А кто сказал, что её надо искать???
23 минуты назад, KRAB сказал:
рисуешь
по плате,
А другой такой же, непеределанной батареи нету - посмотреть, что там подключено? Может,  какой термистор должен стоять.
Подобное было с Бошевским шуриком, оригинальная зарядка отказывалась работать с  "российско / китайскими" клонами, где термистора просто не было. Впаивал резистор - обманку определённого номинала.
Да и вообще, старая батарея была тоже литийевая или Ni/Cd? А то, может, и вся затея зря, режимы заряда разные у них.
Делал проще. Процик исключить, выставить на выходе БП нужное напряжение, ограничить зарядный ток и повесить схемку контроля заряда. В аккум желательно добавить платку балансировки, что готовые продаются.
