Прибор для управления резонансной частотой пассивного звукоснимателя гитары
4 часа назад, тимвал сказал:
Гребенчатый фильтр натурально. :)
Никаким резонансом не пахнет...
П.С. "Подъём" АЧХ в 2 дб. это извините не резонанс.....:unknw:
Это не гребенчатый фильтр, а тестовый сигнал в разрешении 8к, где можно различить отдельные пики синусов тестового сигнала, резонанс там есть, довольно широкий плоский горб в районе 2.7к, а то что он не особо выделяется, ну что поделать, на это всё я и хочу влиять, да и высота горба как везде указывают бывает максимум 12 Дб, а при плоской АЧХ горба вообще нет, по этому не понимаю почему Вы отрицаете резонанс, он там четко виден.
Мерял так же хендмейд рельсу, там еще ниже пик, на 2к примерно и довольно узкий, что и на слух в общем-то и воспринимается как более глухой, басовитый тон.
  • 4 months later...
Можно, и я добавлю свои пять копеек? На видео звук, как у сверхрегеративного приемника, когда он самовозбуждается и начинает свистеть. Возможно, там буфер на полевичке с ПОС во входную цепь. Либо схема уменьшения входной емкости - старый, как мир эффект нейтродина. Что касается подмагничивания сердечника, от 9 вольтовой батарейки можно получить подмагничивание сердечника до 1000А/м при токе 1-2 мА. Этим можно уменьшить динамическую проницаемость и индуктивность в 2-3 раза, вот только сопротивление провода при этом сравнимо с индуктивным сопротивлением на частоте 1-2кГц. То есть нужна подпитка энергией в виде регулируемой ПОС. Причем необязательно 2SK170, хватит и КП303/КП307.
Резонанс реального датчика состоит из множества гармоник. Наличие у автора одного (!) резонансного горба говорит в сторону ПОС. То есть псевдорезонансный/псевдогенераторный режим. Как у Гарри Мура)) И звук похожий).
Докажите, что я не прав)). Найдите в спектре АЧХ на видео вторую, третью, четвертую гармоники...
Дело в том, что реальный звукосниматель представляет собой множество соединенных одновитковых контуров с множеством межвитковых емкостей. Систему из нескольких десятков тысяч различных колебательных контуров). И возбуждение звукоснимателя магнитным полем наводит в катушке множественные электромагнитные резонансы. Где-то амплитуды резонансов складываются, где-то вычитаются. Это непрерывный колебательный процесс. Который сопровождается маленькими горбиками резонансов в диапазоне от единиц Гц до десятков МГц. Часть колебательной энергии поглощается сердечником, поэтому ферритовые сердечники дают больше высокочастотных шумов, но меньше низов, а железные и альнико наоборот.
На видео виден слабовыраженный резонанс на низких частотах. Видимо, это гармоники сетевых наводок. В области более высоких частот гармоники сглажены, ибо что-то отбирает у них энергию колебаний. Либо накачивает энергию в определенной частоте. То есть присутствует накачка колебательного контура на заданную частоту. И звук получается упрощенный, с пастельным оттенком. Как через танталовый конденсатор.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
