Запитка Лампы От Сети
Нужно запитать 3 лампы по 6,8В 0,3А от сети 220В, главное чтоб горели полным накалом, рассматриваютса варианты паралельного или последовательного лучше паралельного подключения.
Какой конденсатор надо взять?
Или дайте формулу для расчета
А обязательно конденсатор?
Трансформатора не хватит?
Лампы в холодном состоянии обладают очень маленьким сопротивлением.
А зарядный ток в первый момент очень большой будет, а на холодной лампе просто убийственный.
Лампочки не жалко? Часто менять придется :(
P.S. Трансов с выходом на 6,3 В на разные мощности много было, есть из чего выбирать.
Изменено пользователем Migray
Поставь трансформатор на 6в и не парься!
я знаю что ты знаешь что я знаю
опасное дело питание от сети. много людей гибнет в кроватях - от ночников, и будильников. (на батарейках экономят - тоже нашли на чем экономить)
хотя автор не говорит куда хочет применить подобную штуку.
но если на светильник-я бы посоветовал остановится на трансформаторе.
1) 0,3А*3шт=0,9А
2) 230 - 0.9*R= 6.8V
3) 0.9*R= 223.2V
4) R= 223.2/0.9= 248 Om
5) 1/(2*3.14*50*C)= 248 Om
6) 1/(314*C) = 248 Om
7) C= 0.000012841
Не зная фазы не суйся в ноль!
Вообще в китаёзном г** не сложно встретить трансформатор типа 12В 10Вт, меньше редко встречается. Я лично не раз ставил такие вещи, там где конденсатор не поставишь ли не охота ставить, а мощность и напряжение невелики.
конденсатор 0.68мкф,а паралельно лампочкам подключи стабилитроны встречно паралельно.
Д815Ж.а то при включении лампы вспыхнут и сгорят.
Рожденный ползать, летать не сможет.
:rolleyes: все правильно,давайте посчитаем мощность резистора.
падение составляет 200В,ток 0.3А, 200х0.3=60ВТ,резистор чтоб не очень грелся понадобится 100Вт как минимум. ;)
Размеры-то не о-очень получаются :rolleyes:
У меня 2 раза по 100 Ом 100Вт - самоделки из нихрома стоят вместе с 2*10мкФ МБГЧ 250В и переключательный выключатель в термокамере. Длина обеих нагревателей около 30 см и ширина около 2см. Обе самоделки я на слюде намотал нихромом 0,25мм. Что вроде ПЭВ на 100Вт не сильно меньше ;):P
Изменено пользователем Mosfet 2007
Е то что же получается, если через резистор или конденсатор то мощьность потребляемая будет 60Вт, а через трансформатор то будет 6,8*0,3*3=примерно 7Вт?
так что КПД в случае с кондером или резистором будет процентов 10? а остольная мощность будет идти впустую?
:rolleyes: да КПД этих БП очень низкий,поэтому их лучше применять при низкоточных нагрузках или когда нет другого выхода. ;)
В случае с конденсатором - там надо рассматривать реактивную мощность, на конденсаторе тепло не выделяется только ток впустую будет по сети гонятся причем без лампочек фаза тока и напряжения на конденсаторе сдвинуты относительно друг друга на 90 градусов и их произведение в течение одного периода т.е. по сути мощность практически равна нулю, но с появлением активной нагрузки в цепи конденсатора - фазы не совпадают и начинает потреблятся в цепи мощность - как раз таки активной нагрузкой, а конденсатор, если он не имеет особых диэлектрических потерь на данной частоте, мощности потреблять не будет. Но всетаки ток довольно большой, не всякий конденсатор выдержит, всетаки потери в них существуют. Пойдет к примеру конденсатор из старых схем питания ЛДС, те что с дросселями. там помоему примерно нужная емкость...
