Чем заменить выкушенные конденсаторы в С1-93
8 часов назад, Armenn сказал:
Не оно? Взято тут.
Это не оно. Это аттенюатор их два по одному на канал. Схема у меня есть нет расположения деталей. Сегодня доберусь прозвоню.
19 часов назад, KRAB сказал:
слишком много невозможных
Ну помоги человеку, ведь если параметры не поплывут, идея гениальная. Те кто хотят поживится на драгметаллах отдают мастерам технику, те меняют детали и себе оставляют рабочий прибор, а драгметалисты забирают бесплатно золотишко без работы, даже выкусывать ничего не надо.
34 минуты назад, Armenn сказал:
помоги человеку
пусть привозит .... других вариантов - я не вижу. :) Я себе пока было время поднял такой Г3-118 - совковую классику опосля драгметчиков ....  на фото - он, только потом еще на 3Д распечатал накладки с цифрами на ручки. А ниже - фотка заради чего его ломали (из нета).
Это последние, все остальное уже заменено?
18 часов назад, Armenn сказал:
Нет еще не приступал. Сегодня только ушел заказ на конденсаторы. Это нужно было что бы определить количество и номиналы.
Придут детали тогда и начну.
В 25.08.2022 в 15:00, Sergsurf сказал:
Все успешно заменено и он даже работает. Но не все гладко с усилителем Х.
При вращении ручки перемещения в горизонтальной плоскости луч в крайних положениях исчезает.
Может я конечно придираюсь но на работе С-126 там они полностью не уходят. А здесь такое ощущение что не хватает ширины хотя меандр полностью как в книжке. Но проблема есть и проверка напряжений по постоянке это показывает. На коллекторах выходных транзисторов должно быть  44  вольт. Вообщем оно должно быть одинаковым где то в этих пределах.В реальности Т6-60V а Т7-10V.
При измерении ни каких аномалий сопротивления практически одинаковые. Транзисторы были переставлены местами так как нет в наличии. Это не чего не дало Т7 осталось низкое напряжения цепочка дроссель резисторы проверены. Переставлены местами Т4 Т5 результат тот же. Мысли закончились. Описание этого усилителя скупое не описаны подстроечные резисторы R8 R23. Может кто посоветует куда копать.
Отвечаю себе сам. С напряжением Т7 я прокололся. Следуя описанию я управление по горизонтали поставил по середине. Но напряжение на коллекторах Т6-Т7 зависят от положения этого резистора.  Но у меня нарушена центровка если поставить точку на экране по центру то ручка перемещения оказывается почти в правом положении. Если ее ставить по центру то точка уходит далеко в лево отсюда и моя ошибка с замерами. Получается на данный момент две проблемы. Первая сдвинуто  управления в право и маленькая ка бы это сказать длинна горизонтальной развертки.
Изменено пользователем Sergsurf
  • 3 месяца спустя...
В 23.08.2022 в 11:18, Sergsurf сказал:
Может кто подскажет номиналы двух конденсаторов
По 1n они оба . Это С2 и С4 , с3 должен быть ниже.
Оверквотинг
