Прошу помощи с ремонтом телевизора SAMSUNG LE32R81B
Добрый день. Внешне возникшая неполадка выражается следующим образом: При включении телевизора он на непродолжительное время (около секунды) включается штатно после чего изображение пропадает напрочь. Звуковое сопровождение при этом остается. Каналы переключаются.
Надеюсь опытные специалисты по ремонту телевизоров сталкивались с такой проблемой и подскажут куда "копать".
Обычно такие дефекты возникают при неисправностях светодиодов подсветки экрана (даже одного). Ищите в нете информацию, там всё есть на эту тему ...
Инвертор, лампы, pfc, литы по 24в.
Но если выключается через несколько секунд, то скорее всего защита инвертора.
Изменено пользователем ROMMo
26 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
 чего бы им
А кто сказал что они греются))))
1 час назад, Димитрий А сказал:
Берем мощный фонарик, светим на экран и пытаемся понять: изображение есть или нет?
Тут подробней.
30 минут назад, Armenn сказал:
Очень сложно понять, там нужно как-то угол поймать, но скорее есть, чем нет.
Однозначно, что тухнут лампы подсветки, то есть при включении ТВ они зажигаются, слышно писк инвертора и через непродолжительное время тухнут при этом инвертор замолкает. КМК инвертор уходит в защиту. Примечательным является момент, что электролиты инвертора при измерении китайским ТТ4 без выпаивания с платы показывают 39-42 пФ оба-четыре. Надо бы выпаять, глянуть "поближе".
Тут надо смотреть сами светодиоды, если целые то проверять литы на плате, если это не помогло тогда думать уже дальше.
20 минут назад, Димитрий А сказал:
А на сколько должны, вы думаете кто-то обладает тут телепатией ? :)
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, ROMMo сказал:
А кто сказал
Вы, в своём сложноподчинённом предложении. Но если вы не русский, то я мог и неправильно понять.
3 часа назад, Димитрий А сказал:
Да, включение и выключение обычно дает разницу.
Тогда разбираем и смотрим емкость конденсаторов. Потом будем смотреть что происходит с защитой.
Всем огромное спасибо!!!! От всей души (телевизор то тещи!) Вы-лучшие.
Проблема крылась в некачественной пайке чип-резистора 0 Ом, ака перемычки. При более детальном обзоре на свежую голову увидел почернение на падсе промыл, пропаял, результат на лице
Ещё раз всем огромнейшее спасибо.
