Замена конденсаторов БП компьютера
Bianco Neri
Вздулся и раскрылся один из двух кондеров на бп в высоковольтной линии 4700мкф 200в, есть в наличии новые 330мкф 200в. Можно ли(хотя бы на время, пока подходящие закажу) поставить с меньшей емкостью, чем это может быть чревато?
БП 450ватт, а сам комп гораздо меньшую мощность потребляет, только мать со встроенным видео и ССД, включаю на пару часов в день в покер поиграть, даже браузером не пользуюсь.
Изменено пользователем Bianco Neri
Можно. Менять сразу оба, чтобы были одинаковые.
А новые в такой БП лучше ставить по 680, если позволяет место.
14 минут назад, dro25 сказал:
Входной диодный мост тоже желательно проверить на исправность.
Комп с этим БП продолжал работать даже со вскрытым конденсатором(если бы не хлопок, так бы и не знал) так что мост думаю цел.
4 часа назад, Bianco Neri сказал:
4700мкф 200в
это ты загнул на порядок ..... а вот то, что в большинстве своем в АТХ ИИП при маркировке 470 там 330, а 560-680 ---- зачастую 470 - это суровая правда китаезоподвальщиков .....
43 минуты назад, KRAB сказал:
ну явно же опечатка, извините за дезинформацию
Оверквотинг
35 минут назад, Bianco Neri сказал:
Чем же все таки чревата замена кондеров на менее емкостные?
Попробуй поэкспериментировать. Поставь эти конденсаторы и включи. Опыт так и приходит. Настоящие мастера прежде чем научиться чинить, сожгли ведро транзисторов и микросхем. А ты на готовенькое хочешь.
P.S. Так и будешь всю жизнь спрашивать - можно или низя.
Изменено пользователем human_
При минимальных нагрузках, зашунтировав их плёнкой, могут проработать достаточно долго, если конденсаторы хорошие и температуру хорошо держат... Проблема в том, что плёнку для  300 мкф желательно 10-15 мкф, она обычно на 250 Вольт, на 200 не встречал, и размеров они огромны, хотя бы на 4,7 мкф Китайский хотя бы туда внедрить, или наши К73-17 на 160 Вольт, там реально 320 Вольт пополам при 230 в розетке, просто в момент включения импульс там бывает больше 200 Вольт на Одном кондёре, наши это держут...
Не уместятся на 4,7, можно и на 2,2 мкф попробовать, всё равно лучше будет, чем без них.
