Светодиодный драйвер работает только при касании пальцем
Я пытаюсь переделать светодиодную лампочку на 220в чтобы запитать её от литиевого аккумулятора. В цоколе лампы находятся 2 печатные платы - трансформатор и светодиодный драйвер - которые соединены тремя проводами. Черный и красный - это земля и плюс постоянного тока, белый - для чего-то еще.
Когда я подаю 3 вольта на плату драйвера, светодиоды загораются только если я прикасаюсь пальцем к белому проводу. Я подключал этот провод к плюсу и к земле напрямую и через конденсатор - ничего не помогает.
На  плате трансформатора этот белый провод соединён с одним из сетевых проводов через конденсатор емкостью 1 мкФ. На плате драйвера он подключен к земле через конденсатор 6,8 нФ.
Может быть кто-нибудь здесь знает, для чего светодиодному драйверу нужен третий провод, и какая схема может заменить мой палец?
4 часа назад, Artur Nurbegian сказал:
поможет СУПЕРКЛЕЙ ! :)
готовое изделие из секс-шопа .....
3 часа назад, KRAB сказал:
СУПЕРКЛЕЙ
... в смеси с графитовым порошком, чтобы был электрический контакт между пальцем и проводом. :lol:
Попробуй заменить резистор 1МОм (маркировка 105) на 1кОм (маркировка 102) и подключить к плюсу или минусу.
Попробуй нарисовать часть схемы после резистора 1МОм, возможно, плюс через 1 кОм надо подать куда-то туда.
Напиши названия всех микросхем.
20 минут назад, Старичок Транзисторовичок сказал:
Беспонтово. Тудой надо частоту подавать...:) Я для чего схемку показывал?
Изменено пользователем FOLKSDOICH
43 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
имеется несколько в наличии
так и у меня с десяток коробочек с ней есть .... :)
22 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
ну значит как раз
4 часа назад, KRAB сказал:
и подойдет - вибратор называется .... С одной стороны
поможет СУПЕРКЛЕЙ
а "концом" - молотить по пятаку на ПП :lol:
Только что, KRAB сказал:
а можно и аФтару "по лбу" .... как раз как в народной поговорке - буем по лбу
Значит собрать блокинг-генератор на одном транзисторе и маленьком трансформаторе.
