Выход для наушников на самодельном гитарном усилителе.
Добрый вечер всем, прошу подсказать как правильно сделать. Собрал гитарный предусилитель по этой схеме:
Спойлер
отсюда. Сделал выход на колонку на TDA2030, получилось очень неплохо по звуку, но хотелось бы сделать выход под наушники. Спаял плату под уши сначала на тда2822, подключил на выход с предусилителя, в наушниках дикие искажения(проверял музыкой с телефона), потом на не5532 - тоже самое. Подскажите, пожалуйста, можно ли это как-то исправить, ибо такие искажения слышать невозможно.
1 минуту назад, oleg_s сказал:
Так с 2030 и возьмите на наушники.
С выхода? А можете сказать, почему с преампа если брать, так все плохо со звуком?
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Только что, Nick Älskling сказал:
С выхода?
Через делитель, как в некоторых усилителях было.
все плохо со звуком
Потому что УНЧ на наушники не работает. Или собран неправильно или брак.
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
48 минут назад, mihelson сказал:
Два подряд, один из них на фабричной плате?
Можете прояснить за делитель?
Edited by Nick Älskling
Читать статью>>
Что-то неправильно подключаете, должны работать и тот и другой.
Сопротивление наушников какое?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, Nick Älskling сказал:
Это разумеется, если гитарный предусилитель с дисторшн. Как у тебя на схеме.  Так и должно быть. Либо перегруз по входу предусилителя
рукожоп со стажем
Спасибо всем за советы, убрал усилитель для наушников, разъем подключил напрямую к выходу с ТДА2030 и искажения пропали. Остался легкий фон в наушниках.
