Подключение ПАЛ к УПИМЦТ 61-С1
1 час назад, KRAB сказал:
Самые страшные телевизоры
ужасы на ночь..  не вспоминай это..  особенно после того, когда пришлость переделывать кубинские на "наши"
Изменено пользователем hardhacker
10 часов назад, Нэцкэ сказал:
@Гар   Да были и гибриды Лапово  - транзисторные
У "Весны-308" Выходной каскад был построен на лампе 6П14П, а пред усилитель на транзисторах КТ315Б.
1 час назад, Гар сказал:
точно аудиоХФилл 70-х разрабатывал - ГИБРИДНЫЙ УНЧ  :D
Сейчас в тему звуковики набегут - начнут повторять ....
3 минуты назад, KRAB сказал:
звуковики набегут
А я  специально для аудиофилов выложил.:D Подразнить их...
Изменено пользователем Гар
37 минут назад, Нэцкэ сказал:
из  этого чуда  приёмник
Либо конвертер на вход, либо перестройка УКВ блока. В противном случае толку о(
А тут тогда только полностью ламповый тюнер, включая стереодекодер) Кстати за рубежом вроде как есть такие наборы.
А мне телевизор на линии попадался с таким унч, он пищал  и громкость плавала. Так эти горемыки 2 года до меня смотрели тв с магнитофоном, включенным на запись с линейного выхода.
Пришёл, послушал. Ежу понятно - обрыв ООС  с анода 6П14П до эмиттера транзистора. ТВ по договору был, платить  не надо было. Но от радости насильно деньги всунули. Пришлось взять - студенту не лишние.  :)
20 часов назад, Гар сказал:
Так уж нарисуй, не откажи.
Антенна Харченко, делается на средний канал между мультиплексами - десятками каналов. Первая  рамка от телецентра - активный вибратор. Делал для тёщи - золотая женщина.   :)
Вторая за ней ( рефлектор ) - делается на более низкий по частоте мультиплекс, десяток каналов ( больше размером ).  Расстояние между рамками 0,18 лямбда на средней частоте между мультиплексами.
Чертёж рабочий, для себя  и для показать, кто понимает.
Шутить изволите ? Вы же инженер. Я вам могу только  кофе сварить.  Собрано уже под 30 шт.  :)
Т.к. на середину диапазона расчёт - будет работать везде. Первый вариант был узко заточен под мой город Соликамск.
С УПИМ всё понятно. Покажу свою вторую антенну GP. Это на моей мастерской - первая. Повозился. Каждый миллиметр - 500 кГц.
Реальный КСВ:
Как выводил коэфф. укорочения, антенна из велосипедных спиц. В таблицах нет. Месяц работы. Очень важно - длина кабеля должна быть кратна длине волны (лямбда), иначе КСВ не "поймать". Об этом мало пишут.
Устройство внутри:
Собрано порядка 6 шт. Заливка эпоксидной смолой.
Даже на новые машины разрешили ставить.
Пост Западный. На Восточке вообще не видно, на Южной такая же история. Мужики зонтиками обозвали.
Работает очень хорошо, сравнивали с покупными стационарными за 30 тыщ. У них КСВ в среднем 1,8.   :)
Ну  коль до антенны дело  дошло , то я делал колечко на  трёхлитровой банке
( в банке пива не было :blush: :crazy: )  .
Оно чуть разжалось и то хорошо  .  Купил  симетризатор на рынке SWA 69  и привинтил  как полгается и чудо  !!!  Стоит на окне и приниматет на ура  !!! :dance2: Но  это на ближний радиус действия  Одно  но  у такого чуда  К ус.  = 1  :friends: Но пока  принимал на  ближнем радиусе  до четырёх километров  визуально в окно видно вышку , но  фон на  фото , по  фен - шую  оптикой рамылячил :blush: . 256857966_DSC_0080__web.jpg.3656127e5cb2c1de2db1494bc1ec827d.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
Нэцкэ, я отвечу вам. Но прошу модераторов перенести последние посты в соответствующую тему. Мне уже не ловко. Тема то про пал - упал. И упим.
Теперь про вашу антенну. У нас не ловит. Прямой видимости нет. Даже однорамочная Харченко не берёт - низина. Поверьте, она на порядок лучше. Теперь факты. Лично измерил приставкой параметры - вполне реальные результаты. Смотрите сами:
Узнаёте знакомый круг, ещё и с усилителем - промышленный вариант, усиление максимальное ! А теперь 2-х рамочная Харченко:
Сигнал в почти 2 раза сильнее ! И это без усилителя. На самом деле усилитель есть. Это резонанс внешнего двойного колебательного контура, коим и являются рамки Харченко. Золотое правило - лучший усилитель, это антенна.
Есть планы сделать 3- х рамочную антенну Харченко, но... размеры выходят за пределы комнатной антенны. И в добавок, первый вариант не получился. Не хватает образования.
Да про антенные надо перенести в отдельную тему  :friends:
Пока скажу кратко ... Я  делал для себя  . Вышку видно , прямая видимость  сто пудова , зачем мне было делать мощную антенку ... Вот и повторил колечко на трёх литровке и мне хвататет . :dance2:
Одобряю полностью. Просто сам хотел найти универсальный, простой в повторении и достаточно сильный вариант. Делал всякие антенны. Начиная с пивных банок и до 6 рамочного квадрата. Двух рамочная антенна Харченко заткнула за пояс все, даже Удэ - Яги 9 элементную. Хотя она до сих пор работает в нашем РММ. Но она не ловила внутри цеха, в отличие от Харченко.
Я зауважал эту антенну. Жаль на низкие частоты она получается громоздкой, типа 88 - 108 МГц.
Вот моя самоуверенность на счёт 3-х рамочной антенны Харченко:
На самом деле - она получилась, но второй мультиплекс срезало как ножом, а усиление на первом достигло почти 92. Я так думаю - сильно усилилась добротность, след. сузилась полоса пропускания. В добавок - легко исправилось. Просто отпилил первый директор - третью рамку  :)
Теперь немного про то, почему я подтруниваю над нашими электромеханиками с высшим образованием. Вот их вариант антенны по моим чертежам:
А вот сделал водитель трактора без образования:
Стоило учиться ?
Реально золотые рученьки растут из золотой ж...  :)
Да мне не надо. Спасибо. Я легко рассчитаю сам. Эти то мне никто не подсказывал в расчётах. Там просто, но надо понимать. Откуда миллиметры "растут".  :)
GP тоже легко считается, у меня просто материал не стандартный - велосипедные спицы. Копеечный и легко доступный материал.
В первой схеме для Глазова  упущен размер рамки, где снимаемый сигнал. 20 мм. На всякий выложу схему - узко заточенную под мой г. Соликамск. Может кому по частотам подойдёт. Но здесь не объясняется расчёт. Делал то для себя. Мне он не нужен. Руки помнят.
Оба варианта прекрасно работают в моём городе.
Молодец, поэтому я велоспицы и использовал. (Самые большие, от взрослика ). Ровнее их ничего не нашёл.. :)
Хотя медная шинка на 25 ммХ2 вообще идеальна. Сигнал на порядок больше на выходе. Так не умные металлисты всё сдали. Если спицы серебрить, но это уже садомазо.
Исправил. Правильно, это я знаю от чего спицы. Хотя по фото видно, особенно где GP.
21 минуту назад, Владислав2 сказал:
Оказывается уже написал.
вот недавно такое случилось с прибором-все помутнело-U-проверял-все хорошо-думаю экран   пробовал смотреть осцилограммы на цветности программой scope-не сходятся картинки сигналов -еще решил или блок  ум2-1-1 поменять или перепаять его
Спойлер
Спойлер
