Строим страйкбольную трассерку с ключом
alex HV
Имеется цима глок (cyma CM030)  , делаю 3д модели для интеграции трассерка/ключ , в целях ухода от стандартной кнопки. Принцип следующий:
1. Ключ на irf3205 дает ток на мотор
2. Параллельно с мотором висит схема задержки включения на ne555, то бишь она срабатывает при подаче тока на мотор
3. Происходит выстрел и после задержки включения (время подстраивается резистором R3) срабатывает ключ для комутации выходного напряжения с повышайки LM2577
4. Пролетающий шар засвечивается 4 секциями uv светодиодной ленты
Цель: уйти от стандартной залипающей контактной группы и получить трассирующую насадку в одном флаконе, питание от 2х 18650 с БМС на 20А, мотор кушает около 10-15 А, напряжение питания 8.4В.
Прошу более продвинутых электронщиков рассмотреть номиналы и подсказать, есть ли ошибки в схеме и возможно, подкинуть идеи . На модуле повышайки будет установлена кнопка, дабы он не использовался без надобности 130098521_1.png.88d460b1364e1ab87ee9cca2477b9b14.png
Изменено пользователем alex HV
Тут без нажатия кнопки, при подачи питания все "работать" будет разом. Схема в топку.
Коммутацию нужно производить иным способом.
Транзистор коммутации двигателя IRL серии например, а подача питания на повышающий конвертер и таймер через p-канальный полевик. Управление ими стандартное(уж описывать это не буду).
