Поиск и подбор аналогов электронных компонентов
FAER48
Помогите подобрать аналог датчика холла HAL523SF-K, из распостраненных, а то этого в продаже не нашел. Нужен для замены не работающего.
  • Ответов 218
Доброго всем вечера!
Какая цоколёвка у такого пятипиного разъема для гарнитуры компьютерной (наушники + микрофон)?
А вы уверены, что именно такое гнездо? Выводы 3-11 и 2-10 замкнуты между собой. При подключении наушников контакты размыкаются, а наушники подключаются к выводам 2 и 3.
Родной разъем зелёного цвета. Снаружи это вся разница. Потроха, предполагаю, те же.
Бяка в том, что приобрел на замену разъем такого же формфактора, но трехпиновый. В наличии пины 1,2,3. Впаял. Звука нет.
Ещё момент - на наушниках 4-х пиновый джек. И комп не видит наушники.
23 часа назад, vg155 сказал:
Спасибо, хорошо конечно что они есть, но минимум на 300 руб заказ плюс 430 за доставку. Китайцы целиком плату аналогичную на Али за 1 т.р. продают.
В 06.11.2022 в 20:42, солар сказал:
Вы ошибаетесь. Это обычное гнездо для стереонаушников, с размыканием цепи динамиков при втыкании. Для 4-пиновой гарнитуры не подходит.
З.ы. у вас нету тестера, чтобы в этом убедиться?
Благодарю за ответ.
У меня нет живого родного разъема. Придется-таки по печатке сориентироваться.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Тем не менее звук в наушниках был до выхода из строя родного компьютерного разъема-мамы.
  • 1 год спустя...
6 часов назад, Lexter сказал:
на 170 В
Такой может рассматриваться в качестве аналога?
https://www.chipdip.ru/product/1.5ke200ca-sunmate
ST02D-200 (1).pdf
Изменено пользователем Алекс774
4 часа назад, Алекс774 сказал:
...chipdip.ru...
Хотите купить то же самое, но в 20 раз дешевле? :D
Там же рядом продаётся "оригинал".
Такой может ...
Убедитесь сами. Положите рядом два даташита и сравните основные параметры. Их там всего штук пять.
Сравнивать надо без особого фанатизма. Например, Clamping Voltage 275 В и 300 В - это не разница. Посмотрите по приводимым в даташитах графикам, какой у них разброс может быть.
Главное, чтобы при приложенном рабочем напряжении, через этот защитный диод ток большой не шёл. Поэтому основной параметр - Continuous (direct) reverse voltage, т.е. в нашем случае - 170 В.
Кстати, подозрительное какое-то значение напряжения. Ни то, ни сё... Вы проверьте по схеме, правильно ли там должен стоять TVS на 170 В, не был ли он уже ранее кем-то заменён на "неправильный".
И ещё забыл сказать. TVS бывают двунаправленные, а бывают однонаправленные, в обратную сторону работает как просто диод. При замене это важно. В даташите на 1,5KE это указано в самом начале текстом, как отличить по маркировке.
3 часа назад, Lexter сказал:
По факту два месяца ждать. По-этому и искал аналог
с "нуля" блок питания, не ремонтировался
Судя по даташиту - оба симметричные
Убедитесь сами
Тут подсказали (в другой ветке), что "аналог" медленный. Придется  ждать заказ пока приедет. Другого выхода не вижу
46 минут назад, Алекс774 сказал:
"аналог" медленный
Вообще-то срабатывание TVS - это лавинный пробой полупроводникового перехода, с субнаносекундными временами. "Медленный" TVS и специально-то сделать проблематично...
То, что называют "быстродействующими" TVS, - предназначенны для защиты высокочастотных линий связи, это всего лишь те же диоды, только с уменьшенной паразитной ёмкостью конструкции. И то где-то с пикофарады до долей пикофарады. В блоках питания паразитная ёмкость монтажа порядка на два больше.
Прям заинтриговали. Не покажете, в каком месте схемы этого блока питания потребовался супрессор на странные 170 В и с "повышенным быстродействием"?
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Алекс774 сказал:
Нашёл, почитал. Ну, у bigmanlav спрашивайте, что он имел в виду в этой "подсказке".
А по поводу этого БП - уже одно то, что TVS поставлен вертикально, с длиннющим загнутым выводом (да ещё вроде и ферритовая бусина на него надета?), говорит о том, что разработчики этого блока особо не заморачивались изучением матчасти, как работает супрессор.
Да и скорее всего он у вас исправен. Неисправный TVS - это кучка закопчёных обломков взорвавшегося корпуса. :D
Добра всем!
Ищу замену ШИМ ME8115 (изделие китайской MicrOne).
В моём случае на них выполнены 12-Вольтовые сетевые адаптеры. Фото не привожу, поскольку схема соответствует даташиту (для варианта корпуса DIP-7).
Архив с докой на китайском и грубый перевод начальной части (два pdf в архиве) прилагаю.
Хотелось бы привести в чувство испытуемые адаптеры, поскольку исполнение  их ремонтопригодное, не сэкономили на фильтрах, корпуса разборные и судя по маркировке на платах, отработали они не один год, прежде, чем испустили волшебный дымок вслед за вспучиванием электролитов.
ME8115_ru-ch.rar
Вопрос был про аналог ME8115, а не возможность испытать судьбу купив НЕЧТО на Али о которой я смутно догадывался :) У нас тут и оффлайн магазины уже не гарантируют годности транзисторов и микросхем, мол  надёжных поставщиков нынче нет, а уж Али, такое али :)
Да, в ЧипДипе тоже есть, по 60 рупий.
Изменено пользователем Ermine
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
