Емкость N-канального мосфета для драйвера
Добрый день, возник такой вопрос. Имеется драйвер LM5104, в DS сказано, что он имеет скорость нарастания и спада 15нс при емкости нагрузки 1000 пФ. В typical application поставили транзистор с емкостью затвора 3800. Вопрос. Будет ли рабоать схема, если поставить транзистор с емкостью 9000пф на частоте 500 кГц?
Нет, драйвер перегреется и сгорит.Это первое.
Второе.Фронты будут завалены, следовательно либо сквоздняк или нагрев транзисторов. Это последствия
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
В 10.10.2022 в 19:44, OSS сказал:
А есть какие-то расчетные формулы, чтобы точно знать, сгорит или нет?
Оверквотинг
Не знаю.
Мне не понятно с чего н должен сгореть, по расчетам с такой емкостю ток не будет превышать 10мА, а суммраные потери меньше одного ватта
В 10.10.2022 в 17:35, Makar26 сказал:
после того как ознакомляетесь со спецификациями 6го раздела даташита, сразу найдете ответ на свой вАпрос в 9м разделе ДШ.
5 часов назад, Makar26 сказал:
http://valvolodin.narod.ru/articles/fetdrvr.pdf?ysclid=l97f44w9ca887093408
Вдумчиво изучите, многие вопросы отпадут.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
В 12.10.2022 в 14:46, Makar26 сказал:
Конечно есть. Самый надёжный метод, это "метод научного тыка". Купи в магазине всяких разных мосфетов и пробуй. Метод проверен на собственном опыте, а результат равен 100%
P.S. В своё время сжёг ведро транзисторов, только потом понял...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
