Ремонт видеорегистратора 70mai Pro
Всем доброго времени. Перестал работать видеорегистратор 70mai pro. Шина 5v на microusb разъеме имеет кз. Соответственно при подаче напряжение бп уходит в защиту. Если подать напряжение 3.6В на разъем встроенного аккумулятора, то видеорегистратор включается, все напряжения на стабилизаторах (1.8v;3.3v;1v) в норме.
По дорожкам определил, что питание 5v приходит на микросхему AL64 ST (8pin). Судя по всему она и пробита, хотя может конечно и один из конденсаторов в обвязке. Но сразу выпаивать все подряд не особо хочется (уж слишком маленькие smd компоненты используются). На просторах интернета так и не нашел, что это за микросхема. Очень был бы признателен, если кто-нибудь подскажет где взять на нее мануал.
Изменено пользователем Mih.Gelo
2 часа назад, Mih.Gelo сказал:
Смотрите по нагреву элементов. 5 вольт от ЛБП с ограничением тока.
По ногам проверь:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, _vintik сказал:
Спасибо, вот только мой ЛБП пока не у меня, к сожалению.
26 минут назад, Гар сказал:
По ногам проверь:
Спасибо за ответ. Проверю.
Наконец-то появилось свободное время, чтобы продолжить поиск неисправности видеорегистратора. Как оказалось греется не Al64, а другая неизвестная микросхема, которая находится  под экраном. По названию NV9 пробивается как линейный стабилизатор напряжения XC6222D391MR-G, но ее в корпусе BGA не нашел.  После того, как выпаял эту IC - кз нет. Буду благодарен любой информации по этой микросхеме.
XC6222.pdf
  • 9 месяцев спустя...
