Двуполупериодный Выпрямитель С Средней Точкой.
Здравствуйте!
Есть трансформатор, вторичная обмотка даёт 28 вольт и имеет среднюю точку. Диаметр провода обмотки - 0.35 мм кв., следовательно, рассчитана она на ток 0.5 ампер. Мне нужно получить из неё 14 вольт, а ток нагрузки 0.6-0.8 ампер.
Если применить вот такой двуполупериодный выпрямитель,
то смогу ли я получить ток нагрузки 0.6-0.8 ампер и не повредить трансформатор?
ток который может выдержать обмотка трансформатора зависит от сердечника. Данная схема никак не сможет увеличить предельный ток обмотки, кроме того у нее КПД ниже чем у мостовой, соответсвенно потери на нагрев больше, и как результат диоды должны быть мощнее чем у моста.
Нет. Вы не правы.
Здесь давно бы ответили, но смущает, почему он говорит?
Вроде бы всегда диаметр был в миллиметрах.
Или он это про площадь сечения говорит?
Тогда 0,35 кв. мм 1 ампер и так выдержит. А если это всё-таки диаметр, то в его схеме 0,5 ампера можно снять. Правда с натяжкой.
Для этой схемы есть такая формула:
I2 / I0 =0,785
где :
I2 - действующее значение тока вторичной обмотки;
I0 - среднее значение выпрямленного тока В НАГРУЗКЕ.
не совсем правильно,сердечник расчитан на мощность полного напряжения ,а автор снимает половину.
с КПД тоже накладка,двухтактная схема выигрывает в КПД у мостовой,так как в мосту по два диода включены последовательно для обоих полупериодов.соответственно и падение напряжения на них больше в 2 раза.
в итоге если провод каждой из полуобмоток расчитан на 0,5А,то при двутактной схеме выпрямления вполне можно получить значение ток х 1.5=0.7А.ибо нагрузка распределится на обе обмотки,в каждом полупериоде.
а если обе обмотки переключить паралельно,и применить мост, то ток х 2=1А.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Без разборки трансформатора обычно не получается, а уж если разбирать, то и перемотать вторичную не трудно.
Вы хотите сказать что ток на который расчитаны обмотки зависит от напряжения? То есть если у меня написано на трансформаторе 1А то я плюю на это, уменьшаю напряжение (отматываю витки) раз в десять и снимаю ток больше чем начиркано на корпусе раз в 5, так да?
не понял где я так говорил,процитируйте пожалуйста.
ну почему же, довольно часто удается перекинуть концы.
если конечно трансформатор не залит. ;)
Нет.
Но диаметр провода обмотки зависит от типа применяемого выпрямителя.
Изменено пользователем aen
ток который может выдержать обмотка трансформатора зависит от сердечника... .
Прямо Нет. Сердечник определяет число витков на вольт, при котором осутствует насыщение (сердечника). Ток, который можно снять с трансформатора, определяется допустимым нагревом его обмоток (на частоте 50Гц - их омическим сопротивлением - т.е. сечением проводов обмоток). Но, поскольку площадь окна сердечника ограничена, то, в принципе, ограничены и максимальные токи обмоток трансформатора (т.е. предельные сечения проводов, которые можно "втиснуть" в данное окно).
composit
Оценить пригодность трансформатора можно по уменьшению напряжения на его вторичной обмотке при подключении нагрузки, обеспечивающей заданный ток потребления - если напряжение уменьшается не более, чем на 10% - трансформатор пригоден.
Успехов!
Извините, что не отвечал - было невозможно добраться до инета.
Конечно я ошибся, 0.35 - это диаметр, в мм. Не кв. мм. Соответственно, площадь сечения - 0.385 мм кв.
Трансформатор залит, его не разобрать.
Фактически эта обмотка представляет собой именно 1 (одну) обмотку со средней точкой. Если можно как-нибудь соединить оба её участка параллельно, то это было бы идеальным решением. Мне представляется, что это невозможно. Поэтому отыскал такой компромиссный вариант - с двумя диодами. В общем, конечно, лучше было бы вообще не выпрямлять, но в данном случае принципиально получить возможность использовать больший ток, чем тот, на который рассчитан провод обмотки. В случае двуполупериодного выпрямителя на двух диодах ток всё равно снимается больше, чем может предоставить провод, но обмотки чередуются. Т.е., один полупериод обмотка работает, другой - простаивает, как я понимаю. Соответственно, нагрев должен быть меньше. Наверное, я не не уверен.
Если вы можете что-то посоветовать, был бы очень признателен.
2 span:
Большое спасибо, поэкспериментирую.
Надо просто собрать схему и нагрузить её одним ампером (или 0,8) и посмотреть будет ли трансформатор греться. Я думаю, что его должно хватить, но в любом случае, эксперимент покажет...! :)
так и есть приблизительно в 1.5 раза.
Попробовал. Вроде работает. Напряжение в порядке, вместо 28 получается 27, т.е. просаживается под нагрузкой на 3.5%.
трансформатор не греется.
Всё хорошо.
Большое спасибо!
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
