Безтрансформаторная Развязка Питания
myurrey
Потребовалось развязать питание между усилителем и электроным регулятором громкости.
Подключая напрямую при регулировке проскакивают щелчки в колонках.
Второго блока питания (качественного) нет, и намотать еще одну вторичку никак, места нет.
Есть китайский адаптер 3-12v но он срашно трещит, (трансформатор). Есть еще зарядник от мобилы он фонит,
и конденсаторы не помогают.
Схему подключения со всеми напряжениями покажи . Питание обычно развязывают резистором и конденсатором . Ещё могут ставиться стабилизаторы напряжения .
На словах схема такая. Трансформатор переменного тока 12v после него диодный мост и кондесатор. 15-16 v
Усилитель собран на МС К174УН7,(две микрухи) два канала подвожу к нему питание, а также к регулятору громкости на МС КА2250.
Минус общий, а плюс через резистор пускаю. Напряжение на МС КА2250 6v
Вообще то китайский адаптер помогает, оно все работает как должно и фоноф никаких нет, там тоже диодный мост и конденсатор. Но как заткнуть сам трансформатор? Клеем его залить может? Так ведь и загореться может, а стягивать железо я пробовал всяко он еще сильнее гудит.
А схемы я не знаю как рисовать компом еще не научился пользоваться.
:rolleyes: после резистора,там где 6В емкость повесь по питанию 100мкф и стабилитрон КС163А,или другой на 6.3Вольта.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Да я уже и сам попробовал это дело, собрал регулятор напряжения на двух транзисторах, а уж после него
ставил, конденсаторор и стабилитрон. Читал про это в журнале радио, как сделать блок питания с регулятром
напряжения. Оно не помагает, щелчки все равно слышно.
Гдето читал как сделать из однополярного двухполяроное питание, но немогу найти никак.
Видать придется мне покупать качественный трансформатор, и не париться.
:rolleyes: конденсаторы обычные электролитические,а емкость ставь не меньше 1000мкф х 25В
и учти что напруга без нагрузки или с малой нагрузкой будет удвоенной,обязательно стабилизация на выходе.
