Неожиданное поведение удвоителя напряжения
neoc78
Когда мне понадобилось постоянное напряжение 30 В решил попробовать следующее: взял импульсный БП АТХ, сделал отводы от вторичной обмотки его импульсного трансформатора, получил 14 В переменного. Подал на вход удвоителя напряжения Латура-Делона-Гренашера (два диода КД2994А с частотой до 200 кГц и два электролита по 1000 мкФ). Получил парадоксальный результат: вместо ожидаемых 28 В - 80 (!) Вольт постоянного! Измерял и стрелочным, и цифровым приборами. В чем может быть дело?
24 минуты назад, neoc78 сказал:
Патентуйте, пока кто не перехватил ваше изобретение.
80в? +- так и должно быть, вы же используете фактически амплитудный детектор.
 шим регулирование данного бп требует запаса по амплитуде напряжения на вторичных обмотках(не зря же производители бп в каналы +12в суют диоды на 150-200в обратного)
бп - какого типа был? двухтактный полумост? прямоходовой однотакт?   в общем - не сильно принципиально, обе топологии - прямоходовые.
в этих топологиях функция интегрирования переданной энергии во вторичную цепь  возложена на дроссель(колечко ДГС), который, в паузах между импульсами, питает нагрузку  запасенной, на этапе передачи(прямой ход)  во вторичную цепь, энергией.  Шим изменяет лишь ширину импульса, значение амплитуды  напряжения на обмотках трансформатора при этом остается фактически неизменной(не константой, изменяется от входных напряжений итп).
10 часов назад, vg155 сказал:
Чем измеряли?
Стрелочным Ц315 и цифровым китайцем
6 часов назад, Manowar сказал:
Я понимаю, что прибором измеряю действующее значение, но что в этом канале амплитуда импульсов 40 вольт - не ожидал )) Спасибо за объяснение!
10 часов назад, neoc78 сказал:
В отсутствии интегрирующего дросселя и абсолютном непонимании принципов работы ИИП.
