Тиристорный контактор
Здраствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, на станке точечной сварки стоит РКС 15 1 который управляет тиристорным контактором некоторое время сварка идёт как надо, после завершения сварки один из тиристоров самопроизвольно открывается и на вторичке трансформатора появляется напряжение, хотя сигнала на включение сварки не было, извиняюсь что так безграматно написал, давно не спал
6 часов назад, WIZ4RD GAMER сказал:
IMG_2022_11_12_11_07_06_0671219320506219682293.thumb.jpg.7ca610437ecbd9cc8d4eb0f83e34968d.jpgIMG_2022_11_12_11_07_39_0007278894314790776145.thumb.jpg.29525589486e18b1b3b0267d427e313c.jpg
З/////////////////
Первое на фото плата управления тиристорным контактором, на втором сам тиристор
Оптроны живые? Не "текут" ?  В момент открытия одного из тиристора на управляющем контакте какой потенциал висит?
Изменено пользователем dro25
2 часа назад, WIZ4RD GAMER сказал:
Твердотельное реле.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
4 часа назад, dro25 сказал:
Вот раздобыл схему управления тиристорамиIMG_2022_11_12_14_13_02_9723098160860623046177.thumb.jpg.e24ae77d7432e32701d31199d520d25e.jpg
оверквотинг
какой именно тиристор открывается, кл1, или кл2? Смотреть на утечку с1 и с2. В момент  зависания тиристора , смотреть потенциал на управляющем электроде, и состояние оптопары (открыта или нет)
РКС то точно не при чем,  скорее всего оптопары на плате, больше там ломаться нечему, либо сам модуль тиристорный не качественный. Посмотреть сначала оптопары,  стоят копейки и поменять их не проблема
@WIZ4RD GAMER  а где на плате цепочка C3-R3?
Не вижу в упор C3 никак, без этой цепочки возможно самопроизвольное открытие тиристора за счет превышения скорости нарастания напряжения
2 часа назад, z_vip сказал:
Всё справился своими силами изменил немного номиналы демпыирующей цепи и всё стало как надо
P. S только щас увидел не ту плату скинул в принципе та же самая только со всей обвязкой
8 минут назад, WIZ4RD GAMER сказал:
Ну да... Тут все в осадок выпали, - как такая плата вообще включить тиристоры смогла. :D
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
