ATmega328 вместо Arduino Nano
10 минут назад, bulat943 сказал:
не могу ответить кроме вашей...
Я думаю вы не будете развивать в моей ветке эту тему? Нужно просто создать свою и там можно общаться на вашу тему. А так поперепутается все кругом.
У меня нет возможности отвечать в той ветке,в теме "аналоговые блоки питания и стабилизаторы напряжения" все нормально вроде
Там нормально все проходит...
Изменено пользователем bulat943
А они подключаются на отводы пинов, уже  предусмотрено. А, дополнительно еще вывести. Понял.
Изменено пользователем Yurec66
Раз уж заговорили про пины, спрошу. В ардуине пины D2 и D3 имеют особый статус. Они работают по прерываниям. Вот из этой схемы подключения датчик подключается почему так?
Спойлер
 Точнее не почему так, а именно пин питания на D3, а потом принудительно из программы просто подаем на него питание.
  pinMode(3, OUTPUT);                  // 3 пин как выход
  digitalWrite(3, HIGH);               // подать 5 вольт на 3 пин
Почему сразу на него подать питание, а D2 конкретно использовать для снятия сигнала?
38 минут назад, Yurec66 сказал:
Видимо для экономии энергии мк переводится в сон и отключается датчик. По какому-то событию мк просыпается и включает датчик. Я так делал в термометре с питанием от батарейки 2032, отключал 18В20. Для питания можно использовать любой пин, главное не превысить максимальный ток порта, но видимо D3 оказалось удобнее.
3 часа назад, vrytsev сказал:
Добавить разъемы питания
Добавил. И чуть дорожки подправил. Вот думаю плюс правильно подвел? Надо же чтобы за конденсаторами брать его. Конечно красимше было бы напрямую с ноги КРЕНки. :)
Спойлер
16 часов назад, andrusha152 сказал:
Скорее всего для ютуба и чтобы не заморачиваться с питанием, хотя на плате ардуино нано есть где еще взять 5 вольт. Сколько в  работе потребляет   инфракрасный датчик.
