Tomahawk tw9010 не реагирует на брелок-пейджер
Tomahawk tw9010 перестала реагировать на брелок. До вчерашнего дня все было хорошо, все свои функции выполняла включая автозапуск. С автомобилем достался только один брелок с ОС. Помогите определить в чем проблема, брелок, антенный модуль или блок сигнализации. Удалось выяснить что брелок заново прописывается, обратная связь есть, кабель антенны впорядке, передача работает, проверил сначала телевизором, по схеме проверил с антенны на контроллер тоже сигнал приходит. Контроллеру кирдык или может брелок что-то не то отправляет?
2 часа назад, Tyurnev R. сказал:
Значит, приемо-передающий тракт работает. Попробуйте отключить питание от блока на некоторое время.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В 26.11.2022 в 09:17, Огонёк сказал:
Это как?
С отключенной антенной на частоте 433 МГц при нажатии кнопок, на телевизоре видно, что брелок работает.
В 26.11.2022 в 10:57, Bobius сказал:
Пробовал. На ночь снимал аккумулятор, заодно подзарядил.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
