Помогите с подключением УНЧ радиолы Кантата 204
AMTEL74
Перейти к решению Решено рижанин,
3 минуты назад, Александр В сказал:
Нельзя ли отмотать анодную обмотку?
Я таким никогда не занимался) это разбирать ТВ3 полностью нужно!?
Я уже и осцилограф притащил:
Не надо трогать звуковой трансформатор ТВ3, речь идет о силовом,  ведь там стоит резистор 20 ватт на котором гасится лишнее напряжение.
5 минут назад, Александр В сказал:
речь идет о силовом
Боюсь у меня не получится это сделать, поскольку силовик в плачевном состоянии, а именно трансформаторная бумага сыпится, очень старая, а заменить её я не знаю чем. Плюсом поверх намотана накальная обмотка, её придётся снимать - обратно наматывать....Нет! я не ленив, просто по времени работы с усилителем ограничен...
Есть ли может другой путь?
Без схемы сложно сообразить, что это не анодное напряжение, а сеточное. Нужно проверить напряжения на аноде и сетке. Для сетки большой ток, как мне кажется. Надо посмотреть токи ламп, вынимая по очереди и измеряя напряжение на 20 ваттном резисторе. Трансформатор не трогать, с ним похоже все нормально. Может проблема в лампе.
6 минут назад, Александр В сказал:
Попробую её отрисовать в программе и представить здесь на обозрение, схему нового БП я так понимаю?
7 минут назад, Александр В сказал:
Сделаю, но уже после возвращения с работы...
8 минут назад, Александр В сказал:
И это тоже....
А с этим проблема...Закидайте меня помидорами, но как эти токи померить вылетело из головы, хоть убейте!
Забыл ещё, в одном канале слышится как бы "кипение" прерывистое...понимаю что помеха, но откуда она? конденсатор? Лампа?
Со схемой легче, только нужно указать какой выход БП что питает и какое напряжение. Ток измеряется тестером, но можно измерять падение напряжения на резисторе и расчетом выяснить ток в цепи.
В разрыв цепи поставить резистор небольшой 10-100 ом и замерив тестером напряжение на нем, рассчитать ток. Если резистор в цепи есть - действовать аналогично.  Помеха лампы проверяется заменой, как и конденсатора.
Александр, благодарю Вас!
4 минуты назад, Александр В сказал:
Именно так и сделаю! Только потребуется время, но буду стараться быстрее))), может на работу ноут возьму и там отрисую!
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
