Возможно ли улучшить выход блока питания по качеству питания?
это схема моего импульсного бп на 48в
выход после трансформатора
  у мен я на есп32 построен шим у неё своё питание
нагрузку пока не подключаю поэтому бп на 48в связан с есп только минусом в данный момент
при подключении логического анализатора к управляющей ноге транзистора там куча мелких импульсов независимо шим в 0 или в максимуме сейчас
если бп заменить на минвеловский HLG-480H-48B то всё идеально вход совершенно чистый никаких иголок не проскакивает
можно ли переделать или доработать выход схемы моего бп ?
Изменено пользователем Di123
Синфазный дросель на выход поставить.
Или полностью фильтр.
Блок обязательно заземлить.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Читал - читал...
Проблема-то в чём?
Картинка на приборе не нравится? Ну так не суйте логический анализатор туда, для чего он не предназначен, и всё. :)
@Di123 нужна полная схема вашего БП для анализа
судя по схеме выпрямителя, у вас однотактный БП, который дает много помех при разрывных токах
4 часа назад, OSS сказал:
Он заземлен не помогает
А схему синфазного можно ?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Монтаж (печатку) проверить.
@Di123 , нужно как-то грамотнее свои мысли излагать. И в техническом, и в литературном планах.
Это схема на есп32 там пометил как у меня минус идёт
3 часа назад, Lexter сказал:
Читал - читал...
Проблема-то в чём?
Проблема в том что при максимальном шиме транзисторы очень горячие при токе в 2.3а а должны быть холодные
Анализатор показывает что на входе постоянные иголки за секунду примерно 100к штук
Нагрузка светодиодная лента длиною 3.5м и до нее примерно 3.5м
Но суть пока не в нагрузке а в том что без неё с подключением БП который должен питать нагрузку уже сыпит помехи в транзистор
Пока хочу решить эту проблему а потом уже помере их поступления
Схему минвеловского БП я не могу посмотреть он залит компаундом внутри полностью
1 час назад, Di123 сказал:
Можно, забейте в поиске.
Просто - забейте!
Судя по приведенным данным (печатка), минус 48 существует сам по себе.
"Теплый", "Холодный" - не информативные названия. Непонятно, что это вообще?
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
