Ремонт прибора Щ4313
Перейти к решению Решено vg155,
Такой эффект бывает из-за окисления платы под резинкой или при плохом прижиме токопроводящих резинок. Лечится разбором и очисткой контактов  изопропиловым спиртом. Собирать нужно очень аккуратно.
6 минут назад, Александр В сказал:
Старый окисел серебра он не отчистит. Тут нужны спец средства и механическая чистка резинкой.
Хорошая штука https://aliexpress.ru/item/1005003354207119.html только цена с начала года выросла в два раза. Она и старую термопасту растворяет отлично, любой флюс отмывает, галетники и П2К контакт восстанавливает, покупал специально для моих старых осциллографов.
С уважением
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Измерьте напряжение питания АЦП, скорей всего тоже менять придётся.
Напряжение 7,2 воольта
1 час назад, tester2001 сказал:
Проверьте наличие напряжения питания 9 вольт на 14 ножках микросхем DD2-DD7 (561ЛП2)
Напряжение 4-4,2 вольта
11 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
Проверьте все-таки конденсаторы в блоке питания на esr или просто замените новыми.
35 минут назад, andrusha152 сказал:
Должно быть двухполярное питание.
Подскажите пожалуйста как измерять, впервые столкнулся с этим.
1297706366_sch4313-04 (1).djvu
33 минуты назад, ПМНР ССПР сказал:
как измерять
щупами на соотв. пределе измерений ..... Почему никто не спрашивает как пользоваться туалетной бумагой, например?!
17 часов назад, KRAB сказал:
Если вы посмотрите схему подключений, то вы меня поймете
18 часов назад, andrusha152 сказал:
Относительно общего на первой ножке должно быть  плюс 5 Вольт, на двадцать шестой минус 5.
На 1 ножке +7, на второй -8
Изменено пользователем ПМНР ССПР
16 часов назад, vg155 сказал:
Выяснилось что КР572 чутка подогрелся
Оверквотинг
14 часов назад, vg155 сказал:
Выходит вся проблема в графитовых дорожках? Если этот "бутерброд" сжать, начинают мелькать символы. Смутило еще отсуцтвие подстветки экрана,лампочки перегорели?
Оверквотинг
5 минут назад, ПМНР ССПР сказал:
погадаем? Монетку подкинем? Что же за полная беспомощность и тупое гадание? Бери ПРИБОРЫ наконец-то САМ.
Только что, ПМНР ССПР сказал:
отсуцтвие
Брось ты этот хлам, не стоит он усилий на восстановление. Как прибор, тем более настольный, он никудышный по современным меркам.
2 минуты назад, KRAB сказал:
Я просто спросил мнение  человека. Мы находимся на форуме, на них свойсвтенно разводить трепологию. Если вы не знаете ответы на мои вопросы - ничего не пишите.
5 минут назад, vg155 сказал:
Мне просто нравиться ковыряться в подобных вещах. Их ремонт как головоломка, да и после удачной починки приятно становиться как-то.
И русский язык я почти не учил, для меня норма допускать ошибки.
Попробуйте подобрать R56*, он отвечает за выходные параметры К157ХП2. Нужно выставить по 5 вольт. Хотя проще поставить стабилизаторы 78L05 и 79L05 в корпусе TO-92  и забыть про питание  КР572, ток там крошечный.
52 минуты назад, ПМНР ССПР сказал:
я знаю .... но если я тебе напишу ответы на ТУПЫЕ ВОПРОСЫ в том виде, как ты их желаешь увидеть - я перестану себя уважать .....
53 минуты назад, ПМНР ССПР сказал:
ну так и ломай СЕБЕ голову - читай книги, учись, а ты решил, что по щелчку тебе будут давать советы и ответы ....
1 час назад, ПМНР ССПР сказал:
Я тоже не учил, можно сказать. Просто много читал в свое время. Даже под одеялом с фонариком.:D
12 часов назад, vg155 сказал:
Ну, кто-как мог) Как я понял вы сказали свое слово по поводу ремонта?
После изнурительного изучения и ковыряния платы, оказалось что эти "шлейфики" ( я до сих пор не знаю их названия) просто не контачат с платой, не "дотягиваються" до нее. Может знаете на что их моно заменить?
Оверквотинг
4 часа назад, vg155 сказал:
Да и при прозвонке эти пластинки не своняться, походу мне их менять прийдеться. Они высыхают или деградируют со временем?
Высыхают, название "токопроводящая резина ( зебра ) для ЖК дисплеев". Найти нелегко. Можно достать из неисправных ЖК дисплеев 802, 1602.
9 часов назад, ПМНР ССПР сказал:
4 часа назад, Александр В сказал:
Найти нелегко
Как они хоть выглядят? Размер? Они же все разные.
9 часов назад, Александр В сказал:
Видел на авито в продаже новые токопроводящие резинки от старых игр с ЖК-дисплеем типа Электроника, может подойдут? Можно ли их резать по размеру?
