Синхронный двигатель 55tdy060d4-2b
Добрый день. Скажите пожалуйста , у   синхронного двигателя 55tdy060d4-2b, параллельно единственной обмотке, подключена RC-цепь 0,33 мкФх630В+1 кОм/10 Вт.
Двигатель малооборотный (60 об/мин) по устройству  похож  на шаговый.
Какую функцию выполняет эта цепочка (кроме искрогашения) ?
В 12.12.2022 в 12:37, Boris U сказал:
Есть нечто подобное, он вроде как и так шаговый и внутри ещё редуктор должен быть, и резистор с кондером у меня тоже стоят, на оборудовании много таких движков стоит, подстраивают фазу редукторов для синхронного вращения общего вала. Роль этой цепочки не совсем понятна , она у меня стоит между двух проводов которые изменяют направление вращения.
В 12.12.2022 в 11:37, Boris U сказал:
C таким номиналом , кроме как противопомеховым ,он быть не может.
Хотя если управление от симисторного ключа, возможно это нагрузка  для  обеспечения нормальной работы симистора на чисто индуктивную нагрузку.
Изменено пользователем E_C_C
@paul-th Редуктора нет.
Движок как то не так работает (со слов  эксплуатации), единственное . что явно заметно - потеря емкости конденсатора, примерно наполовину) Потому и спрашиваю. Характеристики RC-цепи написаны на шильдике двигателя,  что для помехоподавления вроде как не типично.
RC-встроенная на небольшой плате в движке.
Спойлер
Изменено пользователем Boris U
В 12.12.2022 в 10:37, Boris U сказал:
А точно параллельно обмотке? Не на пусковую, случайно?
1 час назад, Boris U сказал:
После замены на новый, двигатель заработает.
Изменено пользователем BARS_
Поменял, конденсатор, поменял пошипники. Сегодня поставили , вроде работает без замечаний (до ремонта тоже работал, но сильно гудел).
Всем спасибо.
