Инвертор 12-220 не держит нагрузку после ремонта
Здравствуйте! Инвертор 12-220 заявлено 1кВт, по факту 600Вт. После перегрузки не держит нагрузку. Перезгрузка была вызвана тем, что забыл отключить рубильник в доме, при подаче питания на инвертор(электричества в сети не было). Так сказать, "подключил свет соседям". Инвертор в защиту не ушел, как ни странно. До этого при перегрузке уходил. Мгновенно сгорели все входные ключи, 2/4 выходных. Также вышел из строя предохранитель на 80А(2 по 40).
После замены ключей, выяснилось, что инвертор не держит нагрузку.
Подключаю 100вт лампочку, она вспыхивает и инвертор уходит в циклическую защиту. То-есть лампочка загорается и тут же срабатывает защита, лампочка гаснет, инвертор снова выходит на рабочее напряжение и тд. При этом лампочку экономку 8Вт держит нормально. Ключи холодные без радиатора.
Обе тл494 работают исправно. Опорное ~5В. Сигнал на ключи приходит. На выходных 49Гц на входных 33кГц. Псевдосинусоида правильной формы. Напряжение около 215в.
Все электролиты в пределах нормы. Явных пробоев или обрывов элементов не обнаружил.
Удалось, как мне кажется, выяснить, что срабатывает защита по низкому напряжению. Перед уходом в защиту, на инверторе проседает напряжение питания до 8вольт.
Интересен, тот факт, что чем выше напряжение с БП, тем дольше работает инвертор перед уходом в защиту.
Тсть на холостом ходу уходит в защиту при 8В, с экономкой при 11В начинаются мигания, но при 12В+ работает. 100Вт лампочка же на 14В часто уходит в защиту, но вот при 16 интервалы свечения дольше. Больше не стал давать, тк китайские ключи могут свои заявленные 20Вольт и не держать.
Если есть идеи, что может служить причиной такого поведения инвертора, буду рад выслушать и проверить!
ПС Грешил на один из трансформаторов, тк ключи были в коротком по сток-исток, по очереди отключал от схемы. Финальный результат ни ухудшился ни улучшился. Разве что выходное напряжение проседает на 10+- вольт. На холостом ходу без вентилятора потребление 0.4А. Магнитопроводы на холостом ходу спустя 5 мин работы без обдува немного нагреваются. Другого инвертора у меня нету, чтоб сравнить показатели нагрева. Поэтому не знаю, свидетельствует ли это об неисправности трансформаторов. По идее там сечение обмотки 3-5мм должна была выдержать 80ампер без большого нагрева. Хотя уверенности нету без разборки. А выпаивать и разбирать не очень хочется. И еще не знаю, будет ли вообще трансформатор работать при межвиточном пробое. Схема на изображении максимально схожая, по крайней мере в обвязке микросхем и ключей.
@_abk_ тоже самое хотел только что написать :) А заодно и транзистор MMBTA44 и резисторы в его обвязке
@_abk_ @Obergan Alexey шунт проверял в первую очередь. Он в пределах 0.1 - 0.2 более точно измерить нечем. Но на вид не потемневший. Цвета яркие. Транзисторы с их обвязкой тоже в норме. Транзисторы даже выпаял перед проверкой.
Чем питаете инвертор ? Аккумулятором или от ЛБП ? Может аккумулятор после перегруза немножечко ласты склеил... Было бы неплохо узнать потребляемый ток с увеличением нагрузки.
А irf3205 через который идёт "силовой минус" случайно не "подгорел", увеличив свое сопротивление? Как следствие - падение напряжения на нем выросло и питания схеме стало не хватать при увеличении нагрузки.
Он не успеет потемнеть, если что.
Нагрузи мост ампера на 1,5..2, чтобы хоть локализовать проблему.
2 часа назад, ur5got сказал:
Благодарю за, казалось бы такую банальную, но умную мысль! Причина была не в транзисторах, а в плохом  контакте на выходе ЛБП. Решил рискнуть и повышать напряжение, чтоб выяснить где выделится мощность. И мощность выделилась в виде дыма с провода со стороны блока питания. Там ведь я не проверял температуру, когда искал поломку 2 дня))
@_abk_ @Obergan Alexey спасибо за помощь, виной всему была моя невнимательность. Уж теперь то запомню урок на всю жизнь)
Изменено пользователем Madcap
13 minutes ago, Madcap said:
Благодарю
Рад, что смог помочь :)
