Не работает осциллограф Ф4372, помогите найти причину и отремонтировать
pvv_1
Добрый день. Купил Ф4372. Не работает осциллограф. После включения и прогрева прибора на экране просто неподвижная точка. "Яркость", "фокусировка" работают, ручка управления по оси Y работает. Переключение кнопок "время/дел", "V/дел", "синхронизация +/-", "+/~", прокручивание ручки "плавно" ничего не дает. Хотелось бы отремонтировать прибор своими руками и оставить себе для пользования.  Буду учиться как начинающий
Начинающий, для обучения  выберите прибор попроще, а лучше традиционный путь - литература и простенькие поделки.
Изменено пользователем минздрав
51 минуту назад, pvv_1 сказал:
Странно, в таких случаях, обычно, схему просят. Или схема не поможет, а нужно указание конкретной, неисправной детали?
3 часа назад, pvv_1 сказал:
Контрольный вопрос - подсказка:
Выложите тут схему горизонтальной развёртки вашего прибора.
Не справитесь - помочь вам на форуме будет невозможно. :(
Изменено пользователем Lexter
Вот что удалось найти в интернете по описаниям и схемам. Я согласен с теми, кто пишет, что это не для новичка. Но у нас война. Электричество и интернет это за счастье. Учиться негде (курсы), с библиотеками тоже беда. Пользуемся тем что есть, надеемся на лучшее. Спасибо
f4372sch.djvu f4372pasp.djvu
Просмотрел платы. Явных следов обрывов дорожек, чего-то сгоревшего или отломанного, вздутых конденсаторов не обнаружил
17 минут назад, pvv_1 сказал:
 А теперь приборы в руки и проверять.
Прибор модульный. Отцепил от платы БП все модули, так что к плате больше ничего не подключено. Проверил питание на модуль осциллографа (Б2). Со схемой сходится не все.
Проверить все напряжения питания.
Недавно ремонтировал С1-118, все мелкие электролиты пустые оказались, большие в норме. Как ни крути придется проверить все конденсаторы. Качество плат ужас, одноразовые, чуть перегрел, все отваливается.
С уважением
Измерения по постоянному току производил относительно контакта "общий". 2А-61,6В; 2Б-11,7В; 3Б-5,2В; переменное напряжение между 6А и 7А- 7,11В
53 минуты назад, pvv_1 сказал:
промерял
Тут уже проблему видно.
На блоке питания все напряжения в норме ?
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Там ничего нового.
То есть  по Вашему "Перечень элементов к схеме электрической принципиальной"  ни к чему - ведь есть же схема!
Там где автор темы взял описание есть и перечень, просто его сюда не вкладывал. Так я подумал.
С уважением
    • Спасибо, палец уже почти зажил) Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
