Помогите переделать темброблок от microlab m223
Имеется темброблок от компьютерной акустики microlab m223 2.1. Регулировка частот с темброблока на колонки только вч а нч отдельно не родной усилитель. Помогите переделать темброблок, чтобы нч регулировались при подключении другого усилителя. Фото схемы темброблока и усилителя прилагается. Спасибо.
15 часов назад, Николай Никитин сказал:
Переделывать здесь нечего. Всеравно нормального ничего не получится. Проще наверное купить что то готовое. Или набор для самостоятельной сборки. Ну а если хотите сами что то сделать Гугл вам в помощь. В нете полно схем. Подберите что вам по силам собрать
Изменено пользователем musa56
21 час назад, Николай Никитин сказал:
Просто подключите параллельно входы ваших двух усилителей к выходу темброблока. Если вы добавляете канал НЧ (типа сабвуфер), то ему будет всё равно, что регулируется по ВЧ. :)
А если дополнительный усилитель должен воспроизводить всю полосу, то потребуется совершенно другой темброблок - полностью двухканальный, простое стерео. Этот - с отдельным одним каналом НЧ для подключения сабвуфера.
Хотя можно и этот переделать. Вынуть из него все детали, включая переменные резисторы, и собрать на этой плате темброблок по совершенно другой схеме. Где-то подрезать, где-то проводочками...
Схем "классических" стерео темброблоков даже тут на форуме полно.
Но проще и плату заменить. :D
