Акселерометр LIS302DL и atmega16a
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с акселем LIS302DL. Пишу в AVR Studio.
Нацарапал инициализацию и функции работы с I2C, регистр имени читает и возвращает 0x3b как положено.
Пробую записывать регистры чипа, но результата не вижу.
Задача заключается в том, чтобы по двойному клику (а в идеале, еще и по определенному перевороту акселя) выводить прерывания на ножки INT0 и\или INT1 акселя, с целью пробуждения МК.
После запуска, МК полностью настраивается, настраивает аксель и засыпает. В настоящий момент, для упрощения отслеживания наличия изменений на ноге МК, я не завожу его в сон, а просто вывожу состояние на светодиод.
Помогите пожалуйста с кодом.
Мой фрагмент кода:
Инициализация I2C, настройка акселя и выключение I2C в Main() :
#define F_CPU 8000000UL
#define F_I2C 50000UL
#define TWBR_VALUE (((F_CPU)/(F_I2C)-16)/2)
#if ((TWBR_VALUE > 255) || (TWBR_VALUE == 0))
    #error "TWBR value is not correct"
#endif
#define I2C_device 0b0011101
I2C_Config(1);
ACEL_Config();
I2C_Config(0);
Функция инициализации I2C:
void I2C_Config(uint8_t Mode){
    if(Mode){
        TWBR = TWBR_VALUE;
        TWSR = 0;
    }else{
        TWCR = 0;
Функция настройки акселя:
void ACEL_Config(void){
    unsigned int i = 0;
    uint8_t CTRL_REG1 = 0b01000111;
    I2C_Work(0x20, CTRL_REG1, 0);
    uint8_t FF_WU_CFG_1 = 0b01110000;
    I2C_Work(0x30, FF_WU_CFG_1, 0);
    /* Настроить регистр управления прерываниями: включить Click interrupt1 */
    uint8_t CTRL_REG3 = 0b00111111;
    I2C_Work(0x22, CTRL_REG3, 0);
    /* Включить генерацию прерывания по двойному клику по оси Z */
    uint8_t CLICK_CFG = 0b01100000;
    I2C_Work(0x38, CLICK_CFG, 0);
    uint8_t CLICK_THSXY = 0xAA;
    I2C_Work(0x3B, CLICK_THSXY, 0);
    uint8_t CLICK_THSZ = 0x0A;
    I2C_Work(0x3C, CLICK_THSZ, 0);
    /* настройка лимита времени */
    uint8_t CLICK_TimeLimit = 127;
    I2C_Work(0x3D, CLICK_TimeLimit, 0);
    /* настройка задержки */
    uint8_t CLICK_Latency = 127;
    I2C_Work(0x3E, CLICK_Latency, 0);
    /* настройка окна выборки */
    uint8_t CLICK_Window = 255;
    I2C_Work(0x3F, CLICK_Window, 0);
    //uint8_t CLICK_SRC = 0b01101010;
    //I2C_Work(0x39, CLICK_SRC, 0);
Функции работы с I2C:
void I2C_Start(void){
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
    while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
void I2C_Stop(void){
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);
uint8_t I2C_Work(uint8_t adr, uint8_t data, uint8_t setaddr){
    uint8_t getdata;
    I2C_Start();
    /*выдаемна шину пакет SLA-W*/
    TWDR = (I2C_device<<1)|0;
    TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);
    /*передаем адрес регистра*/
    TWDR = adr;
    /*передаем данные или пропускаем*/
    if (!setaddr){
        /*это чтобы привести данные к BCD формату*/
        //data = ((data/10)<<4) + data%10;
        TWDR = data;
    }else{
        /*выдаем на шину пакет SLA-R*/
        TWDR = (I2C_device<<1)|1;
        /*считываем данные*/
        getdata = TWDR;
    /*формируем состояние СТОП*/
    I2C_Stop();
    return getdata;
uint8_t I2C_Read(void){
   uint8_t data;
   I2C_Start();
   data = TWDR;
   I2C_Stop();
 return data;
А в чём сложность? Тут надо вдумчиво читать даташит на акселерометр - на первой странице написано, что он может генерить прерывания.
Цитата
Programmable multiple interrupt generator
Значит, где-то дальше написано, как именно он это делает.
Изменено пользователем Огонёк
Сложность в том, что по сути сошлись несколько неизвестных: четкость пайки чипа, правильность работы с I2C и правильность настройки акселя. В условиях ультракомпактности устройства, проверить работоспособность я могу либо выводя некие флаги на светодиоды, либо смотря, просыпается ли устройство и работает штатно. Собственно поэтому и прошу помощи в заведомо рабочем коде.
Давай отделим мух от котлет. Если ты сумел настроить общение МК с акселерометром и тот тебе всякое светодиодиком отмигивает, значит в тайминги ты попал и с остальным не ошибся. Следующий шаг - настроить пробуждение МК от акселерометра. Для этого у акселерометра есть два вывода - 8 и 9. Как с ними работать, подробно описано в даташите с 28 страницы и дальше. Там много всего - читай, выбирай нужное.
Шью устройство в ожидании что по двойному клику аксель начнет будить МК)
Учитывая что прерывания точно в МК работают корректно (проверено), выложил именно фрагменты в которых сомневаюсь.
Изменено пользователем Ostroukhovio
2 часа назад, Огонёк сказал:
Если ты сумел настроить общение МК с акселерометром и тот тебе всякое светодиодиком отмигивает...
Да вот и не понятно. Читать та он читает. А вот правильно ли вообще написан код на WRITE в чип - не факт. Так как уже перекрутил кучу конфигов (в том числе и из аппликейшена даташита), аксель не выдает ничего.
Самый последний код настройки акселя, я уже без понятия что ему нужно.
uint8_t CTRL_REG1 = 0xC7;
	ACEL_Write(0x20, CTRL_REG1);
	uint8_t CTRL_REG2 = 0x04;
	ACEL_Write(0x21, CTRL_REG2);
	uint8_t CTRL_REG3 = 0x01;
	ACEL_Write(0x22, CTRL_REG3);
	uint8_t FF_WU_THS_1 = 0x01;
	ACEL_Write(0x32, FF_WU_THS_1);
	uint8_t FF_WU_DURATION_1 = 0x00;
	ACEL_Write(0x33, FF_WU_DURATION_1);
	//read HP_FILTER_RESET register
	ACEL_Read(0x23);
	uint8_t FF_WU_CFG_1 = 0x6A;
	ACEL_Write(0x30, FF_WU_CFG_1);
3 часа назад, Ostroukhovio сказал:
Читать та он читает  ... аксель не выдает ничего.
Ну почитайте регистр 31h. Может действительно настроен ничего не выдавать.
________________________________
В даташите явно указано, если регистр ReadOnly (в описании того же 31-го), управляющие же не помечены как WriteOnly, т.е. по идее должны читаться. Тогда можно проверить чтением, пишется ли в них то, что вы туда пишете.
Изменено пользователем Lexter
Кстати забыл уточнить. Линии i2c подтянуты через 51к, так как у устройства очень низкое энергопотребление должно быть и из-за этого частота сейчас 50кГц.
Сделал очень урезанную инициализацию акселя:
	uint8_t CTRL_REG1 = 0x47;
И прямую проверку на светодиодах читая регистр OUT_Z:
	if(ACEL_Read(0x2d)>127){
		fLED_Driver(1,3,1);
	}else{
		fLED_Driver(1,1,1);
По логике, вращая плату, в какой-то момент должно происходите переключение светодиодов в одну сторону и соответственно обратно при обратном повороте. Но у меня судя по коду регистр всегда возвращает значение меньше 127.
Можно сделать вывод, если я не ошибаюсь, что даже запись регистра запуска CTRL_REG1 не происходит, раз аксель молчит.
Сейчас I2C реализовано вот так:
uint8_t ACEL_Write(uint8_t addr, uint8_t data){
	I2C_Start(I2C_device_w);
	I2C_Write(addr);
	I2C_Write(data);
	I2C_Stop();
uint8_t ACEL_Read(uint8_t addr){
	uint8_t InData;
	I2C_Write(addr);
	I2C_Repeated_Start(I2C_device_r);
	InData = I2C_Read_Ack();
	//I2C_Read_Nack();
	I2C_Stop();
	return InData;
uint8_t I2C_Start(char write_address)/* I2C start function */
    uint8_t status;		/* Declare variable */
    TWCR=(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)|(1<<TWINT); /* Enable TWI, generate START */
    while(!(TWCR&(1<<TWINT)));	/* Wait until TWI finish its current job */
    TWDR=write_address;		/* Write SLA+W in TWI data register */
    TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT);	/* Enable TWI & clear interrupt flag */
uint8_t I2C_Repeated_Start(char read_address) /* I2C repeated start function */
    //TWCR=(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)|(1<<TWINT);/* Enable TWI, generate start */
    //while(!(TWCR&(1<<TWINT)));	/* Wait until TWI finish its current job */
    			/* Return 0 for repeated start condition fail */
    TWDR=read_address;		/* Write SLA+R in TWI data register */
    TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT);	/* Enable TWI and clear interrupt flag */
uint8_t I2C_Write(char data)	/* I2C write function */
    TWDR=data;			/* Copy data in TWI data register */
char I2C_Read_Ack(void)		/* I2C read ack function */
    TWCR=(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWEA); /* Enable TWI, generation of ack */
    return TWDR;			/* Return received data */
char I2C_Read_Nack(void)		/* I2C read nack function */
void I2C_Stop(void)			/* I2C stop function */
    TWCR=(1<<TWSTO)|(1<<TWINT)|(1<<TWEN);/* Enable TWI, generate stop */
    while(TWCR&(1<<TWSTO));	/* Wait until stop condition execution */
