Помогите с программой на ATINNY13
Всем доброго дня.Есть схема , есть скетч , но мне кажется что-то с программой , при данных как  на осцилограмме не работает , где в программе можно прописать эти миллисекунды. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Но можно  и не за спасибо :-) !!!LG.GIF.eee64088ad21e9aa1733d3e83f959d58.GIF
source.txt
Изменено пользователем jonix
50 минут назад, jonix сказал:
А мне кажется, что что-то с фьюзами. Вы их программировали?
И ваше вложение недоступно.
40 минут назад, andrusha152 сказал:
source.txt Попробуйте  открыть
53 минуты назад, andrusha152 сказал:
source-1.txt С этими параметрами что-то получается но не то. Не могу настроить на конкретные импульсы. Прошивку делаю Arduino ISP. Делал MiniPro с этими фьюзами. Тоже что-то не то.
Цитата
// fuses LOW 39 HIGH FB
Как эти фьюзы вы программируете? Желательно пошагово. Если они указаны в комментариях - это не значит, что они автоматически прошиваются.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
Я сейчас запрограммировал с помощью Arduino как рекомендовал автор ,схема работает но не при тех параметрах которые нужно мне , нужно 24мс выкл , а 8мс вкл а у меня сейчас 10мс вкл 20мс выкл.Так что не во фьюзах дело.
14 минут назад, jonix сказал:
Вот это и нужно было указать в первом сообщении и написать что требуется.
14 часов назад, jonix сказал:
...нужно 24мс выкл , а 8мс вкл а у меня сейчас 10мс вкл 20мс выкл.Так что не во фьюзах дело.
У Вас сейчас по негативному импульсу 5 - 10 мС включено, все остальное - выключено. Если идет несовпадение по временным параметрам, пересмотрите OCR0A = 18, задающий длительность миллисекунды или измените условие  if ((negative_pulse > 5) && (negative_pulse < 10)), чтобы точнее попасть в диапазон.
Мужик использует Ардуино IDE, но времена вычисляет сам, по таймеру. Ну это ладно. А работу с пинами через Ардуино функции дублирует прямым обращением к регистрам. И
negative_pulse <  10;             //чавойта?
    • Это только один из компонентов параллельного стабилизатора. Смотрим на полную схему. Далее стоит стабилитрон. "Составной" стабилитрон. Самый что ни на есть шунт. И пресловутый конденсатор на 22 000 мкФ. Правда, некое несоответствие присутствует. Сумма напряжений на стабилитронах по даташиту 180 В, а на схеме 190. И ток номинальный...  Как-то так... А кто тут говорит об анодном питании? Тем более выходного каскада? Там и несколько вольт допустимо, тем более, с пентодом на выходе. Мы же о помехах, наводящихся на входные цепи? Ведь бывает?
    • Допустим, я не буду ставить этот фильтр. Но мне нужно понизить частоту на саб усилителе, т.к. срез не достаточный. Как я понял, за это отвечают жёлтые конденсаторы? Мне можно параллельно им добавить емкость? С фильтра снять и подпаять?
    • Хрена. Вредные мы. @VzdornAV , а загнуть в другую сторону - слабо́ ? Чтоб не спадало, а нарастало? А то уныло как-то выглядит...
    • Попытался обмозговать схему с усилителем. Я правильно понял что регулирование сопротивления будет от значения R4 до значения R4 + макс. сопротивление перехода транзистора в закрытом состоянии, то есть от R4 до бесконечности и стабильность поддерживается за счет обратной связи на ногу 2 ОУ ? R1 это обычный делитель устанавливающий напряжение на выводе 3 ? Зависимость напряжения на входе и результирующего сопротивления лучше устанавливать экспериментально?
    • Нужно использовать глянцевую фотобумагу.
    • На схеме электрической принципиальной - вот так, например: У вас этот прямоугольник - обозначение на схеме функциональной. Можете и в своём прямоугольнике (с горизонтальными гранями) на функциональной схеме диод так же нарисовать. И резистор. И любое другое графическое обозначение. А также можете написать в поле чертежа любые поясняющие надписи. В ЕСКД это оговорено и разрешено. На схемах электрических функциональных не обозначают внутреннюю структуру устройств. Для фильтров есть обозначения по виду АЧХ - для ФНЧ, ФВЧ, полосового и заградительного. Для фильтров с другим видом АЧХ, например гребенчатых, используют общее обозначение фильтра и поясняющую надпись. А по какой схеме он собран, - это в других чертежах. Кроме того, каждый "квадратик" должен иметь позиционное обозначение и название. На функциональной схеме - функциональное название, по названию выполняемой этим функциональным узлом функции в данном устройстве. Названий "диод", "резистор" на функциональной схеме не может быть. Будет "выпрямитель", "параметрический стабилизатор" и т.п. Ваш стабилитрон с балластным резистором может быть обозначен квадратиком с функциональным назначением "параметрический стабилизатор".
    • Чтоб тонер не растекался - нужно меньше усилие прикладывать.
