Вопрос По Бортовому Напряжению
Есть такая фигня при работующем двигателе и включеныых всех потребителях ВАЗ 2112 напряжение в 12.2 вольта если мерить в прикуриватели ну и борт. компьютер так же паказывает...... а если мерить на аккумуляторе в етоже время показывает 13.6 вольта... почиму такая разница??????
Увы, на проводах и контактах напряжение тоже падает :( . Хотя что-то многовато...
Успехов!
Изменено пользователем span
Зачистить/подтянуть контакты на генераторе и аккумуляторе.
Так-же не забудь про провод массы с аккума.
Пол вольта на этом контакте на старых машинах только так теряется, иногда и до 1,5 доходило.
После зачистки контакта, перед затягиванием, смаж его графиткой.
Так же надо проверить контакты между двигателем и кузовом - на них тоже падает напряжение. Лучше замерять это напряжение мультиметром непосредственно на контактах... .
У классики такая проблема бывает на клемме ввода в блок предохранителей. Там окисел и нагрев доводят корпус разъема (вводного) до плавления.
Было много проблемм на "старой" классике, где не стояло "разгрузочное" реле и напржение шло непосредственно с замка зажигания на все силовые цепи. Оч. часто плавилась контактная группа замка зажигания со всеми "вытекающими" из этого последствиями.
В 2112 на зажигании стоит реле, его контакты конечно подгорают, но не столь сильно.
Хотя проверить не помешает.
В основном очень много теряется на окислившихся "массовых" проводах, от движка и аккума.
Тем более что эти соединения в очень плохих условиях, влаги много и редко кто их перебирает.
Клеммы аккумулятора тоже хорошо окисляются, тут тоже потери есть.
Кстати не забывайте про графитку после зачистки контактов, очень помогает.
Напряжение теряются на плохих контактах предохранителей, замке зажигания. О падении напряжения на проводах уже написали. Кстати, на аккумуляторе должно быть 14 вольт при работе двигателя, а 13,6 - это мало.Минимальным напряжением,при котором начинает заряжаться аккумулятор считается 13,8 вольт. И еще - если между реле-регулятором и аккумулятором есть плохие контакты (замок зажигания, предохранители), то на аккумуляторе будет больше 14,5 В, так как все современные регуляторы поддерживают напряжение на собственных выводах... :blink:
Ничто ведь не мешает проверить напряжения на реле зажигания (вход-выход), на блоке предохранителей (можно на каждом предохранителе с обоих сторон). А потом и в салон к приборам. Где-то падение вылезет.
У меня был дефект именно между реле зажигания (разгрузочным) и блоком прежохранителей (разъем с низу и проверить было лень, а когда заглянул - ужаснулся, насколько все было запущено).
Но ето при включенных полностью всех потребителях: дальний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла, печка. магнитолла
У меня тоже 21102 4 регулятора и один генератор новый а болезнь одна и та же на холодном двигателе 14-14,2 при прогреве 13,6-13,5 а летом сразу как завел 13,5 при прогреве 13-13,2в., зимой при всех потребителях фары, подогрев стекла,печка подогрев сидения, вообще 12,5-12,9в ничег не помогает аккумулятор тоже уже поменял от такого регулярного недозаряда через 5 лет сдох. с новым та же петрушка.
А реле регулятор стоит в генераторе совместно со щетками и никаких там проводов до замка от замка нет сразу на генератор от него на аккумулятор. Видел что его выносят с тумблером делают диоды впаивают туда, вобщем кто во что горазд, но все это как то несерьзно тумблером щелкать. если есть какое то решение (провереное) не откажусь.
Если на аккумуляторе 13,6 то в принципе ничего страшного нет в том, что на каких либо других потребителях напряжение несколько ниже. На работоспособность почти всех приборов в автомобиле это никак не влияет. Исключение разве что фары и мощная магнитола, и то максимальонй громкости. Главное что при этом аккумулятор заряжатся в нрмальном режиме. А по сути все правильно, где-то плохой контакт, так что вооружаешься мультиметром и проверяешь все цепи на наличие падений напряжения. Был у меня случай один раз когда контакты подгорели так, что дворники в снег отказались работать 9.5В. Все лень было заглянуть, а потом в снегопад руками сметать пришлось.
Вообще луше всего когда напряжение держится на уровне 13,6...13,8В на любых режимах, любых нагрузках и любых температурах окружаещего воздуха. Тогда аккумулятор лет 5 прослужит, очень хороший аккумулятор лет 7. Полсе этого даже самые дорогие аккумуляторы "не в теме". Если же напряжение ниже 13,6, но хоть на десятую долю вольта больше чем при заглушеном двигателе, то все приборы питает генератор. Это не очень хорошо, но не смертельно. Хуже всего когда напряжение выше 14.2, аккумулятор начинает кипеть и тогда - трынец. Через месяц другой на рынок за новым аккумулятором.
Изменено пользователем Makar
... А реле регулятор стоит в генераторе совместно со щетками и никаких там проводов до замка от замка нет сразу на генератор от него на аккумулятор...
В этом случае реле-регулятор поддерживает напряжение на выводах генератора, а между этими выводами и аккумулятором (да и остальными потребителями) есть электрические соединения, на которых напряжение вполне может "теряться". В свое время с аналогичной Вашей проблемой столкнулся на 41 Москвиче - "виноват", в конечном итоге, оказался контакт между двигателем и клеммой шины, которая идет на кузов - хотя внешне этот узел никаких подозрений не вызывал - по крайней мере затянут был, что называется, "от души"...
Успехов!
Хочу обратить внимание на то что в первом посте написано НА АККУМУЛЯТОРЕ 13,6В. Это значит что с генератором и реле-регулятором все ОК!
Сомнительно как-то.
С сайта производителя (_http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=157): Реле-регулятор типа 55.3702 для ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2123, ГАЗ 3302, 31029 и их модификации с генератором 94.3701, 9402.3701, 9412.3701, 9422.3701 -> Регулируемое напряжение, В - 14,2 ± 0,4.
Т.е. на выходе генератора любой конкретный образец реле-регулятора должен поддерживать напряжение, не выходящее за пределы от 13,8В до 14,6В. Следовательно, при исправных генераторе и реле-регуляторе напряжение на аккумуляторе 13,6В не есть ОК!.
Успехов!
...Так на выходе с генератора такое и есть!!!!!
1 Допускаю (но, тогда см.выше "...при исправных генераторе и реле-регуляторе...")
2 А как Вы измеряли напряжение непосредственно на выходе генератора (т.е. на его выводах)?
3 При выключении всех потребителей на средних оборотах напряжение на аккумуляторе остается 13,6В или подрастает?
Успехов!
