Я еще не проводил так много опытов чтобы дать усредненный ответ. В данный момент способ крепления платы к столу действительно плохой, но обдумая этот момент думаю результаты будут хороши. Во всяком случае, лично мне не нужны платы таких габаритов, и вероятно, я с таким даже не столкнусь чтобы достоверно проверить (да и размер моего стола не позволит вместить 10х10см)
Кстати, возможно есть проблема, чисто умозрительно: если плата хотя бы средних размеров, допустим 10x10 см., то она может быть довольно сильно не в плоскости экрана. Как при этом получится засветка?
И смола с платы исчезнет?)
Никакие цепи перед АЦП не могут исправить его ошибки конвертации, только сделать ещё хуже, за счёт своих ошибок и шума.
Смещение, ошибка усиления ещё легко исправляются калибровкой, так как линейны, а integral nonlinearity error (INL) - нет.
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/9d/56/66/74/4e/97/48/93/CD00004444.pdf/files/CD00004444.pdf/jcr:content/translations/en.CD00004444.pdf
https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/the-abcs-of-analog-to-digital-converters-how-adc-errors-affect-system-performance.html
