Миллиомметр - приставка для мультиметра
Самые бюджетные модели портативных мультиметров, к примеру DT838, имеют, как правило, небольшую погрешность измерения напряжения постоянного тока - не более 0,5%. Более дорогие мультиметры, такие как MS8265, ещё лучше - 0,1% на пределе 2...200В, не говоря уже о профессиональных моделях. Однако, всех их связывает один общий недостаток - разрешающая способность при измерении сопротивления лежит в диапазоне 0,1 Ом, реже 0,01 Ом
Ссылка на статью: //cxem.net/izmer/izmer210.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/20925/
4 часа назад, bigmanlav сказал:
AutoCAD это перебор
Ага. Да и к тому же автокад разве не то же самое, что и наш "Компас" ? Неожиданно, что в нём можно и печатные платы делать. Как я понял, то что показывает мультиметр это и есть сопротивление в милиомах.
1 час назад, Alex91 сказал:
Км конденсаторы
вы про 3шт к10-17б ? Ещё можно было К1156ЕУ5Р1 поставить^_^
так то в ряде дел полезный девайс. Конечно нудно и душно лишний раз шастать по али, но отдавать такие деньги в ЧиД за ОУ жалко, лучше дядюшке Ляо. По идее можно совместить с ПВ2А, и получить функционально законченное изделие. Правда так лень со всеми этими дурацкими сегментниками возиться(
Изменено пользователем O5-14
Я меряю не на омах. На блоке питания лабораторном выставляю ток 1 ампер  10 вольт, подаю на измерительный вход вольтметра транзисттестера. Затем параллельно подключаю измеряемый резистор, и по падению напряжения узнаю сопротивление резистора. Если нужно  подгоняю.
Нет не собирал, и не собирался. Всё также меряю транзист-тестером. Меня это устраивает. Вот фото замера резисторов 0,56 ома и 0,2 ома 2 W
Изменено пользователем lukinov
Потому что ТТ  мне удобней пользоваться. Клеммы расположены хорошо, удобно пользоваться. ТТ меряет с этих клемм, мультиметр ещё провода будут вносить погрешность.
@lukinov Про удобство - ясно. А вот про погрешность - шикарный анекдот, посмеялся.
Если делать для точного прибора то да не пойдёт. Если для самоделки, например стрелочный амперметр, или самодельный цифровой амперметр-вольтметр то пойдёт. Там почти всегда подстроечные есть, можно подстроить.
Завелось у кого? У меня первый старт неудача. хз, попалил ли чего.
Умерла похоже lm78l12, и нет 16.5в, 15.8 получается, главное чтоб ОУ выжил...to be continued
Прошу прощения, LM79l12
Искал косяки, пока не нашел, кроме как болтающаяся ножка одного из электролитов (не пропай). Снял 79l12 - напряжение на выходе стаба - 16 вольт. Надо поточнее подобрать 120к резистор, в остальном видимых косяков нету.
Загнал часть схемы в мультисим, что-то с C5 не хочет запускаться симуляция - без него - ок.
Спойлер
Спойлер
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
