Цифровой 4-20 мА 0-10 в генератор сигналов напряжения 0-20 мА передатчик тока
Как пользоваться этим прибором ? В каких ситуациях он может помочь ? https://aliexpress.ru/item/1005002359038830.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.7bf64aa6pnoAxt&sku_id=12000020284448625
Этот прибор предназначен для имитации унифицированных входных аналоговых сигналов для  КИП
13 минут назад, Trikster GM сказал:
Если вы занимаетесь АСУТП или чем то подобным и то очень редко
То есть с помощью этого прибора , подключив его допустим к регулятору температуры , вместо датчика температуры , задать регулятору температуру ( датчик вышел из строя )
Как его подключить? Датчик допустим токовый. А выходные сигналы им тоже можно измерять ?
Изменено пользователем Trikster GM
1 час назад, Trikster GM сказал:
Только если датчик интегральный.
Нет.
Токовый датчик можно заменить простым низкоомным резистором.
@a74 Максимально точно описал предназначение данного устройства.
С уважением
@bigmanlav Вообщето измерять он тоже может. Да и подменять токовый датчик простым резистором так себе идея может быть. Надежнее LM317+резистор.
А вот зачем ТС полез к таколму оборудованию, если в нем не разбирается - вопрос открытый.
Только что, Piotr__1 сказал:
Это очень хреновая идея, о её качестве речь и не шла.
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
А зачем ? В описании не упоминается, есть такой прибор ? У него очень малый диапазон в любом случае, и угробить при превышении крайне просто.  Для этого существуют специальные приборы, мультиметры например.
Пусть топикстартер купит и нам потом расскажет что это за устройство такое.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Ну, во первых речь шла именно про подмену. Во вторых ситуации бывают разные и датчики тоже. Так что вопрос хреновости скорее относится к тому, кто такое делает где не попадя, а не только там где можно.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
А почему нет? Подобного диапазона есть приборчики у ОВЕН, HIOKI, FLUKE, Extech. Определенно они ничего не знают в вопросе и делают их просто так. (Да, вопрос точности измерений пока опустим) Да и угоробить приборчик надо суметь. В линиях где ему по идее предстоит работать больше 30В и не должно быть.
1 час назад, a74 сказал:
Хорошо , а датчики калибровать подойдет ? Встречал токовые датчики температуры с подстройкой
@Trikster GM Нет, точности не хватит.
Только что, bigmanlav сказал:
Люди мультиметры жгут на раз два. А тут...
А тут нет высокого напряжения и нет режима сопротивления...
Имеет выходные сигналы
0-20мА
4-20мА
0-10В
я же написал -
служит для настройки оборудования
1 минуту назад, a74 сказал:
Тогда подойдет
2 минуты назад, Trikster GM сказал:
Только если у вас датчик температуры. Берете прибор, кидаете в костер, и калибруете свой датчик
2 минуты назад, a74 сказал:
Объясните тогда что вы подразумеваете под настройкой оборудования с помощью этого прибора ? На примере
https://www.google.com/search?q=унифицированные+сигналы+кипиа
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
ут нет, а если топикстартер найдет ?
А тут уже как в старой поговорке, есть защита от дурка но от дурака инициативного не спасет ничего.
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Вам как гуру спасибо громадное за поддержку , знания и опыт !
25 минут назад, a74 сказал:
Теперь начал понимать . Действительно , прибор больше ни на что не способен как лишь имитировать сигналы . Спасибо
@Trikster GM Увы, но сказанно не мной, но при этом неоднократно подтверждено.
Если вам надо проверять датчики со скольнибудь приемлимой точностью, увы, но или строить стенд на больших приборах, либо раскошеливаться на фирменные портативные. Более простые имеют смысл разве что при ремонтных работах.
15 минут назад, a74 сказал:
а Вам что нужно? Какая задача стоит? Может есть другой выход
кроме как оценивать исправность датчиков с унифицированными сигналами , другой задачи нет. Еще как вариант для оценки исправности входов.
5 минут назад, Trikster GM сказал:
подойдет, можно ещё ПЛК и преобразователи частоты
6 минут назад, Trikster GM сказал:
каждый датчик имеет измеряемую среду
-температура - нужна точная печь и холодильная камера
- давление - нужен резервуар с давлением
- расход - нужен проток жидкости
https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtomatiki-tok4-20-napryjeniye0-10
итд итп
Для этого и существуют лаборатории. В одну коробку всё не уместить
37 минут назад, a74 сказал:
итд итп
Как вы и сказали в первом ответе, используется редко
