Цифровой 4-20 мА 0-10 в генератор сигналов напряжения 0-20 мА передатчик тока
18 минут назад, Trikster GM сказал:
используется редко
в полевых условиях всегда есть датчики, которые можно переподключить
Ремонт в пром масштабах заключается в замене неисправного устройства. Неисправное устройство в мусорку
А если есть лаборатория, то он вообще не нужен.
Вот и валяется такое устройство в багажнике, по нескольку лет
2 часа назад, a74 сказал:
Я ориентируюсь на скупость эксплуатации , где нет ни лаборатории , но и нет запасных датчиков , то есть на полный голяк . То есть делай как хошь, но чтобы работало . Единственное что меня сдерживает от покупки , так это количество объектов где эти датчики и приборы с которыми они работают . Был бы смысл если снабжения никакого , но при этом объектов много , тогда наверное есть смысл приобрести. А так всего 4 модуля или 11 котлов , много датчиков давления и температуры . Некоторые из них начинают врать. Есть и ПЧ и УПП циркуляции , насосные группы для подпитки , расходомеры , контроль давления и температуры.
Оверквотинг
24 минуты назад, Trikster GM сказал:
решается просто. посылаешь один раз культурно и все. Едут пока везёшь.
26 минут назад, Trikster GM сказал:
Есть..........................
тогда в покупке есть смысл. Но для датчиков температуры он не подойдет
1 час назад, a74 сказал:
Мне встречались токовые датчики 4-20 ма с потенциометром для регулировки. Но соглашусь , в основном стоят датчики сопротивления платиновые или хромникелевые, медные .
Оверквотинг
@Trikster GM Ну для датчиков с регулировкой, у такой китайской поделки не хватит точности измерений для нормальной настройки и один фиг понадобится очень приличный мультиметр. Или приборчик посолиднее.
Есть в природе и приборы которые могут работать с сигналами термопар и термосопротивлений, как на измерение, так и не генерацию. Но ценник у таких исключительно промышленно негуманный.
@Boris U для нормальной подстройки диапазона на настраиваемом датчике измеритель пусть и без метрологии, но с приличной точностью нужен. Тот же народный UT61E на постоянном токе уже только 0.5% точности обеспечивает, Fluke 17x вообще 1% и это для датчиков с подстройкой обычно оказывается достаточно грубая настройка.
В сфере чем я например занимаюсь (вентиляции кондиционирование) достаточно и такого.
Но у меня его тоже нет.
Изменено пользователем Boris U
ИМХО Fnirsi рекомендовать только врагу. У этих генераторов уже замечены зависания как всего прибора так и "выходного каскада", да и в целом програмную часть как всегда делал пьяный студент третьекурсник.
Еще интересный MS7217, он же YHS-717, но его найти сложно и цены прыгают.
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
народный
Народный это максимум тысячи полторы. Вот RM101 народный.
61й является народным в среде продвинутых радиолюбителей.
Это утверждение основано собственном опыте ?  В реальности намного лучше.
Такой вопрос возник, в реальности есть тут люди которые столкнулись с необходимостью измерения постоянного тока с точностью 0,5 % ? Дома или на производстве.  Метрологию, теорию и измерения ради измерений отбрасываем сразу. Просто для расширения кругозора.
С уважением
@bigmanlav Увы да. Есть у нас не самый приятный датчик, вроде и Jumo, но ноль иногда плывет, а автоматике этот самый 0 в 12мА дай и не колышет... Вместо мультиметра помогает в этом РЗУ-420 от ОВНА.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
РЗУ-420
Конечно ему мультиметр не замена.
Я имел ввиду высокую точность при измерении мультиметром постоянного тока.
С уважением
@bigmanlav А без него пришлось бы искать альтернативу рабочему Fluke. Так-то случай есть. И один раз из ста но такая потребность встречается.
