Как восстановить Apocalypse 1200.2?
Взялся восстановить эту железяку.были выходные транзисторы в коротком .и обое 2092 в коротком .причем все буферные каскады целые !! Заказал новые 4115 и 2092...выпаял старые 2092,включаю ,все напряжения в норме .но горит клип (не пойму как усилитель его определяет если ни выходных ни драйверов нет!? Впаиваю новую 2092 но без выходников .в итоге на нижнем уровне постоянная "1" .нет ШИМа на нижнем уровне .только +11.4в ..меряю опорное оно 7.5в хотя по даташиту 5 .Что это может быть подскажите пожалуйста.
1 час назад, SoundAMPCustom сказал:
Там нету никакого опорного. Есть вход SD, это я могу понять.  Хоть бы карту напряжений приложил, или какой вывод ты имеешь ввиду.
Если не ошибаюсь:
0 вольт - полный стоп.
5 Вольт - тихо.
10 вольт - работа. Если у тебя 7.5 вольт, всё хорошо. Измеряется относительно минуса 5 В.
Впаиваю новую 2092 но без выходников.
Зачем? Без выходных транзисторов ты разрываешь обратную связь, генерации не будет. Соответственно, ШИМ не появится без выходной части.
blockquote виджетblockquote виджетblockquote виджетblockquote виджет глюкнутая неудаляемая цитата, админ почини форум и убери наконец эти blockquote виджет blockquote виджетblockquote виджетblockquote виджетblockquote виджетblockquote виджетblockquote виджет
Если на выходе усилителя 0 вольт, то там 1 мегагерц импульс раз в секунду подаётся, буквально один импульс-два частотой 1 МГц в затвор, что бы дать пинка для запуска генерации, и должны открыться выходники, и переменное напряжение с выхода поступит на вход 2092, начнётся после этого ШИМ-генерация.
2 часа назад, SoundAMPCustom сказал:
Следуя логике, сломался. Отдать в ремонт профи.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Запустил .запаял одну пару 640 и все поехало ! Правда картина осциллограммы расстроила (( такая бяка на один 640 .а что будет на два 4115
Нармальная бяка. 2 вольт. Мешать не будет.
378 кГц. Обычная частота для 2092. Зачем ее менять.?
Если менять то и дросель выходной переделывать и ОС.
Частоту хотелось снизить по двум причинам .1) уменьшить динамические потери 2) увеличить немного ток хх через дроссель для того что бы немного сбить напряжение .без нагрузки из за выбросов трансформатора оно растет до запредельных величин ! Подключаю лампу 220/60вт все стает в норме +-65 .убераю нагрузку .плавно растет до -+100 .один канал запустил доросло до +-85
Ну логично так-то.  Неподскажу точно как на ней менять. Но она через ОС работает. (Меняется). На 2092. На сколько мне извесно.
9 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
4115
Эти транзюки на 150 вольт. Надо было 4227 брать.. Или ченить на 200 вольт.
Изменено пользователем OSS
1 час назад, OSS сказал:
Да я их и советовал человеку .но их цена просто космическая и как оказалось потом нет в наличии .он взял эти .теперь вот чешу репу как сбить напряжение вызванное тем выбросом ! Как показывает практика если транзисторы не левые то запас ещё в 15-25 вольт есть .надо будет их проверить на лавинный пробой .
Зачем натягивать Сову на глобус?
Учтите напряжение в автомобильной сети 14.4 вольт. Но может подниматся и до 15, когда глючит ченить в генераторе. Надо и это учитывать. Запас транзисторов должен быть вольт 50. Учитывая и пампинг самого уся, если конешно это не мост. Так-что подаем на усь 15 вольт, и смотрим какое напряжение на выходе преобразователя . Добовляем к этому еще 50  вольт. И подбираем транзисторы.
На вскидку посоветую 4229 . они на 250 вольт. И того в плече +-100 можно питать.
4 минуты назад, OSS сказал:
и просто корректируем его в "минус" цепями слежения за выходным. :)
На таких мощностях. Там тупые тарахтерки без цепей слежения.
Если бы там была обычная ШИМ то да .сделать ос и стабилизацию ! А так там пик контролер! На выходе трансформатора достаточно нагрузки 10-15вт что бы напряжение стало стабильным +-65 и не росло накачивая банки! Там родные транзисторы стояли  .H8 люди пишут что это и есть 4115 .а Н9 это 4227 .там пару уцелевших осталось .вечером проверю и те и те на лавинный пробой .потом отпишусь !
Изменено пользователем SoundAMPCustom
10 минут назад, SoundAMPCustom сказал:
там пик контролер
Чет новенькое ... :-)
Частота задаётся резистором P1.
Если конденсаторы C4 C6 C7 на 1 нф стоят, можно, а то и нужно заменить их на 2.2 нФ
Затворные резисторы я ставил 10 Ом. Напряжение питания драйвера 2092 уменьшить до 11...10 вольт, это уменьшит нагрев микросхемы.
Да, этот. Вроде же ясно обозначил.
А напряжение обязательно нужно как-то ограничивать. Обычно растёт только плюсовое плечо, так как оно получается не нагружено. В данном усилителе не знаю.
Я, что бы не росло напряжение, просто не ставлю RC-цепи, которые параллельно транзисторам или трансформатору. Вместо них я ставлю диодный мост типа HER308, с конденсатором, и какой-нибудь светодиод запитываю через резистор. Так, все выбросы блокируются и напряжение не растёт. А то с RC-контурами возникают резонансы и напряжение сильно растёт.
14 минут назад, motoandrey14 сказал:
В этой модели я пробовал их убирать  не помогло .думаю поставить резистор в корпусе 220 и рассчитать что бы рассеивал ват 10 или на тл431 и транзисторах лепить мощьный стабилитрон на 150вольт
Во время накачки одного плеча, второе проседает. Итого, на одном плече может быть 100 вольт, на втором 50. А общее 150 вольт. Поэтому нужно ограничивать оба плеча отдельно. Я как-то две оптопары, каждую на плечо  поставил, на отключение ШИМ. Это даже работает, по типу стабилизации. Вернее, ограничителя напряжения.
Запаял все ключи 4115 .все включается .осциллограма на тяжолых ключах не очень .по схеме стоит в затворе 100ом + диод .может резистор уменьшить ?
10 часов назад, SoundAMPCustom сказал:
затворе 100ом +
А до резистора че кажит? И есть там буфера для усиления управления транзистрами? Повторители стоят?
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
