УД7 рассчитан на напряжение до 33в макс (или плюс-минус 17в) по одним даташитам, и по 18в по некоторым другим.
Опять же, проблема упирается в то, какое напряжение выходит из трансформатора (и какое напряжение получается в в результате на конденсаторе входного фильтра). У меня было не больше 32в, насколько я помню.
А если присмотреться внимательно к расположению выводов внутри "круглого" корпуса и DIP8, то они фактически совпадают (в кан-корпусе просто нужно выгнуть выводы соответсвующим образом, что кстати и практиковали в советской технике). Даже в 14-выводном корпусе, если отбросить "лишние" (никуда не подключенные выводы), то окажется, что выводы "совпадают" с DIP8 корпусом.
К140УД7.pdf
диаметр провода не критичен.. можно использовать медный обмоточный провод диаметром от 0,2 мм (тоньше будет рваться при намотке) и до 0,4 мм (толстый не удобно наматывать - плохо ложиться)..
при правильном (без ошибок) монтаже будет работать 100%...
оптимально - 0,25-0,3 мм
Недосмотрел это. Но всё равно интересно получается, делаю измерения на клеммах аккумулятора получаю 20 вольт. Если делаю измерение на разъёме зарядка аккумулятора получаю 13,98v. Что-то там в аккумуляторе, стоит не даёт зарядиться через Imax B6.
Вот по этому зарядное и пишет что низкий вольтаж.
как бы хочется пусть не "аудиофильских элитных", а просто качественных фирменных. Без фактора "повезёт/не повезёт" с китайцами.
AC203YL ? Так чертежа с размерами нет(
а по какой ?
Вам виднее конечно... тем более со стажем с 2008го года... и вам с ним возиться. Группа, так группа... Тогда отвечу в сокращённом варианте:
Потише сделать можно, продав его другому радиолюбителю. Когда трансформатор окажется у него, вам его уже не будет слышно.
