Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Исследование качества конденсаторов для High-End аппаратуры
Признавая влияние качества конденсаторов на звучание High-End аппаратуры, Тиж Бекерс отмечает, что один лишь чаще всего измеряемый параметр ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) односторонне и потому неполно отражает картину искажений в целом, а полагаться только на слуховые тесты - все равно, что пытаться найти решение одного уравнения с многими неизвестными (т.к. на результат влияют и субъективное состояние слушателя, и тип фонограммы, и конкретное место включения конденсатора и т.д.).
Для быстрого, всеобъемлющего и объективного сравнения качества двух конденсаторов он предложил схему рис. 1.
Здесь генератор 100-герцового меандра подключен к емкостному делителю напряжения, образованному образцовым С2 и испытуемым конденсатором С1, а осциллограф в режиме X-Y обеспечивает горизонтальную развертку (канал X) напряжением с генератора, а вертикальное отклонение луча (канал Y) - напряжением на конденсаторе С2. Если оба конденсатора идентичны, то на экране осциллографа отобразится прямая линия, которую после простейшей процедуры регулировки чувствительности канала Y можно разместить по диагонали из нижнего левого в правый верхний угол экрана (ее наклон зависит от соотношения емкости конденсаторов). Если в качестве образцового применить конденсатор заведомо высокого качества (автор рекомендует Wima MKP), то любое отличие осциллограммы от прямой будет свидетельствовать о неидеальности испытуемого. Причем степень искривления, раздвоения, похожего на петлю «гистерезиса», выбросы и вообще любое отклонение от прямой будет характеризовать абсолютно все недостатки испытуемого конденсатора, включая нелинейность диэлектрика, повышенное ESR и даже такой важный (но не измеряемый ни одним даже сверхдорогостоящим прибором) недостаток, как диэлектрическая абсорбция. Повысив частоту меандра до десятков килогерц, можно по появляющимся на концах осциллограммы выбросам оценить избыточную паразитную индуктивность
Еще больше информации можно почерпнуть из схемы рис.2, предназначенной для испытаний поляризованных электролитических конденсаторов СЗ. Регулируя напряжение смещения +5 В, подаваемое на конденсатор дополнительно к меандру, можно убедиться в склонности «электролитов» к резко нелинейному диодному эффекту при их обратном смещении, оценить линейность при прямом смещении, а также подобрать наилучший шунтирующий неэлектролитический конденсатор, параллельное подключение которого избавит электролит СЗ от характерных для него недостатков {«Elektor» №9/2010, с.44, 45).
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1018
В помощь самоделкину. Родственная тема с сайта "биорезонанс"
Интернет-журнал "Домашняя лаборатория" - http://biorezonans.3...om/journal.html
http://homelab.atspace.com/index.html
поисковик даташитов
Полезные программы на страничке Семёнова
Демонтаж микросхем - http://biorezonans.3bb.ru/click.php?http://s3.uploads.ru/4lSfM.pdf
Подшивка журнала "Современная электроника" - http://www.soel.ru/issues/
Прикинуть ток холостого хода трансформатора можно по
tabl_TS.jpghttp://
radiocon-net....d.ru/page10.htm http://www.avellinfo...shhn-trans.html
Проверка трансформаторов, дросселей. Если при размыкании выключателя нет вспышки неоновой лампы, то в трансформаторе или дросселе есть КЗ витки.
Практика измерения низкоомных резисторов (английский)
LowOhmsAdapter_3.pdf
Как получить различные напряжения от трансформатора с одной вторичной обмоткой
Разные схемы .... http://malmon.ru/rad...vertadreli.html
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
