Голь на выдумки хитра (способы, приемы, методы, хитрости)
Проверка тиристоров
При тестировании тиристоров два параметра являются критериями работоспособности прибора: IGT - постоянный ток упр электрода, необходимый для запуска тиристора, IH - ток удержания, необходимый для проводимости тиристора, как только он будет запущен.При комнатной температуре для большинства современных тиристоров, IGT менее 150мА, a IH - менее 500мА. В случае сомнения полистайте, пожалуйста, справочные данные тиристора для уверенности в том, что тестовая схема обеспечивает необходимые токи нагрузки и управления.
Первая схема, показанная на первом рисунке, является простой 6-вольтовой осветительной батарейкой, приспособленной для измерения работоспособности тиристора.
Это чрезвычайно удобная тестовая схема для применения в полевых условиях. В частности, тиристор соединен последовательно с лампой и батареей с моментальным переключением, обеспечивающим импульс на упр электроде, необходимый для запуска тиристора.
Выпрямленное напряжение подается на тестируемый прибор (тиристор или диод), для уверенности двуполюсный сдвоенный переключатель выбирает прямое или обратное включение. Обратный тест подтверждает, что тиристор или диод находятся под обратным напряжением. Если в течение этого теста лампы горят, то измеряемый прибор не держит обратного напряжения и не исправен.Эта схема более сложная, чем две предыдущих, но обеспечивает лучшие результаты, так как в ней используется более высокое напряжение для измерения характеристик. Прямой тест используется только для тиристоров путем тестирования по затвору тиристора.
Лампа не должна светиться вплоть до момента переключения, во время которого лампа должна вспыхнуть. Лампа будет гаснуть, как только переключение закончится.
http://www.radiofan.ru/faq/test.htm
При наличии высоковольтного источника питания и осциллографа можно собрать схему для проверки динисторов, неоновых лам, транзисторов в режиме лавинного пробоя и др. подобных устройств.
Собирают схему и осциллографом проверяем полученный сигнал.
Амплитуда в момент открывания исследуемого элемента будет соответствовать напряжению открытия - очень просто и удобно... . :)
Единственное, не забудьте подобрать резистор и конденсатор таким образом, чтобы через проверяемый элемент не протекал ток, превышающий допустимый, но эти параметры можно найти в справочниках... .
Подбор транзисторов для мощных УМЗЧ" - Журнал Радиоаматор № 6, 2001 год, С. 6 – 7.
"Устройство для проверки высоковольтных транзисторов" – Журнал "Радио" № 3, 2003 год, С. 22.
http://monitor.net.r...ad.php?id=72978
Калькулятор радиолюбителя.
http://www.cqham.ru/ca.htm
Расчет дросселей на резисторах МЛТ.
http://www.cqham.ru/dr.htm
Катушки индуктивности статья
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/23.htm
http://www.pronine.ca/links.htm
Применение блока питания компьютера для проверки FBT
Блок питания компьютера представляет из себя устройство,которое можно широко применять в практике ремонта.И не только.
В данной статье описывается способ проверки флайбеков(ТДКС) мониторов и телевизоров с помощью БП компьютера формата АТ или АТХ.
Автор использует для работы БП АТ от сервера. Его особенности-достаточно большая мощность, большая ёмкость (820 мкФ) сетевых конденсаторов и, что очень важно, надёжная защита от перегрузок и короткого замыкания. Кроме того, что тоже важно, для получения напряжения 12 вольт в БП используется отдельная обмотка.
Итак, вскрываем БП и выводим наружу концы обмотки, с которой получается напряжение 12 вольт. Найти её легко, проследив к катодам какой диодной сборки идет жёлтый провод от выходного разъёма БП.Концы обмотки подключены к анодам диодов, а её средняя точка - к общему проводу. Если средняя точка обмотки подключена к пятивольтовому выпрямителю, такой БП лучше не использовать, хотя сам не пробовал.
Доработанный таким образом БП пригодится для многих применений. Понадобятся ещё две лампочки от фар автомобиля. Можно с перегоревшей нитью ближнего света. Их, обычно, выбрасывают. Используем нити дальнего света (60 Вт). Включаем лампочки параллельно и нагружаем 5-и вольтовый источник.
Форма напяжения на выводах обмотки показана на осциллограмме #1. Размах от пика-до-пика - 130 вольт, период - 45 микросекунд (22кГц).
Подаём это напряжение на коллекторную обмотку флайбека. Контролируем форму сигнала на любой вторичной обмотке. На осциллограммах #2 и #3 изображены формы напряжений на исправных флайбеках с индуктивностью около 1 мГн (FEA 711) и 0.45 мГн (47F13-0920S / CTX) соответственно. Замечу, что в моей практике несколько раз встречались флайбеки от мониторов CTX, у которых колебания заканчивались раньше середины площадки. Так они в мониторах не работали! На осциллограмме #4 видна форма напряжения на флайбеке TFB-002(S), индуктивность 1.3 мГн, последовательно с которым включена катушка, индуктивностью 0.27 мГн.
Проверка флайбека заключается в следующем. Если есть подозрения на неисправность в диодно-каскадной секции, включают последовательно с коллекторной обмоткой дроссель, индуктивностью 0.25-1 мГн. Можно использовать ещё один флайбек. Разумеется, исправный. При утечке или замыкании в диодно-каскадной секции форма напряжения на неисправном флайбеке будет подобна, изображенной на осциллограмме #5. При этом на последовательно включенной катушке, форма напряжения,как на осциллограмме #6. Следует заметить, что при неисправности такого рода в диодно-каскадной секции,подключение непосредственно к коллекторной обмотке флайбека вызывает заметный нагрев обмотки, спустя несколько десятков секунд, что тоже служит признаком неисправности флайбека. Не оставлять надолго! Замкнут обмотки, вылезут кишки!
Если всё кажется исправным, то подключившись напрямую к коллекторной обмотке, проверить наличие фиолетовой искры длиной около 8-и мм между присоской и нижним выводом обмотки диодно-какскадной секции.
Понятно, что описанную проверку следует проводить предварительно проверив:
  1. Высоковольтный конденсатор на пробой и потерю ёмкости.
  2. Обмотки на замыкание. Это можно сделать и с помощью БП, но можно проще.
Подав напряжение с БП на обмотку с количеством витков меньшим, чем коллекторная, можно получить высокое напряжение около 25-30 кВ и проверить изоляцию. Соблюдать осторожность!
Может быть,что-то упустил. Удачи в работе.
Осцилограммы:
Как самостоятельно сделать паяльник
http://www.chipmaker.ru/topic/53439/
post-3386-086096600%201295117790_thumb.jpgpost-3386-057725000%201295117792_thumb.jpgpost-3386-003500600%201295117795_thumb.jpgpost-3386-022271300%201295117797_thumb.jpgpost-3386-026686600%201295117800_thumb.jpgpost-3386-008882200%201295117802_thumb.jpg
Сайт Осипова с паяльной станцией - http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?option=com_jfusion&Itemid=2&jfile=viewtopic.php&f=37&t=28
Прога для расчёта сетевых трансформаторов
http://download.ware..._PowerTrans.rar
Справочные данные по различным трансам
http://www.eandc.ru/tech/detail.php?ID=17857
Как изготовить новую шкалу (с сайта Датагора)
Всем привет,
Если кто то захочет сделать стрелочный прибор (индикатор) со шкалой, показывающей именно то, что нужно измерять в реально собранном устройстве, можно поступить следующим образом. На панель шкалы выбранного для конструкции индикатора, приклеить двумя маленькими кусочками термоклея, кусок плотного, белого картона. Размером со штатную шкалу или чуть больше. Подключить индикатор к схеме, где он должен работать, и изменяя режим работы (например, входное напряжение схемы, если это вольтметр или мощность, если индикатор должен стоять в усилителе мощности), делать на приклеенном картоне отметки ключевых значений (например, каждый следующий вольт). Отметки удобно делать гелевой ручкой, в виде коротких чёрточек – векторов. Одна черточка у начала стрелки, под ней, а вторая – под стрелкой же на её конце. Дальше можно записать значение, которому соответствует нанесённая отметка, и перейти к нанесению следующему значению, требующему отметки на шкале.
После этого, картон с отметками отклеить, подогрев паяльником места, где были положены кусочки термоклея. Рисунок получившегося черновика шкалы отсканировать и сохранить как рисунок в формате JPEG. Сохранённый рисунок открыть в программе MS Visio или другом графическом редакторе, допускающем работу со слоями. Отсканированный рисунок черновика шкалы, пометить как отдельный слой и заблокировать от изменений. После этого, в новом слое, средствами графического редактора, нарисовать риски шкалы поверх отметок – векторов, сделанных при калибровке. Переписать в правильном масштабе и желаемым шрифтом, цифровые значения, соответствующие отметкам на шкале и нанести другие надписи и промежуточные деления. Сохранить этот новый слой как отдельный рисунок, распечатать, вырезать и приклеить поверх штатной шкалы индикатора, который перекалибровывался.
Так возможно получить шкалу, с требуемыми значениями и надписями, учитывающую нелинейность схемы управления и магнитоэлектрической системы индикатора. В качестве примера, рисунок с перекалибровкой шкалы индикатора уровня записи старинного кассетного магнитофона. Новое назначение индикатора – работа в пробнике электролитических конденсаторов, проверяющим ESR на частоте 100кГц, электрическое сопротивление на постоянном токе (короткое замыкание в конденсаторе) и ёмкость в диапазоне от 10 до 10000 мкф.
Видео Лут
ЛУТ на фольге - http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html
  • 5 недель спустя...
Определение нагрузочной характеристики неизвестного трансформатора
Подключаем к сети неизвестный трансформатор - http://sprv.ucoz.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/podkljuchaem_k_seti_neizvestnyj_transformator/9-1-0-7
Методика намотки импульсного трансформатора
Важнейшей частью любого импульсного источника питания является импульсный трансформатор. Расчет такого трансформатора - это тема для отдельной статьи. Предположим, что трансформатор уже расчитан и известны количества витков в обмотках и диаметры провода этих обмоток.
Несколько слов о диаметре намоточного провода. Если при расчете диаметр провода получился более 0,4мм, то для исключения так называемого скин-эффекта (протекание тока не по всему объему проводника, а только по его поверхности) намотку необходимо делать несколькими проводами диаметром до 0,4мм.Сердечник для импульсного трансформатора грубо можно подобрать из таблицы ниже по необходимой мощности. В таблице представлены основные типоразмеры и максимальная передаваемая мощность сердечников зарубежных импульсных трансформаторов, используемых без зазора.
Предположим, что нам необходимо намотать импульсный трансформатор, электрическая схема которого приведена на рисунке ниже (Рисунок с <A href="http://radiohlam.ru/">сайта).
По схеме начинаем намотку трансформатора с вывода 4. Наматываем необходимое количество витков первичной обмотки виток к витку снизу вверх, а затем сверху вниз. Последний слой если он не заполняет каркас трансформатора по всей высоте, необходимо равномерно распределить. Конец первичной обмотки зачищаем и припаиваем к выводу 1. Прокладываем межобмоточную изоляцию (полиэтиленовую или фторопластовую ленту в несколько слоев) и наматываем в несколько проводов вторичную обмотку. Начало вторичной обмотки припаиваем к выводу 8, а конец - к выводу 5, не изменяя при этом направление намотки. И, наконец, изолируем снаружи вторичную обмотку.При намотке следует избегать перегибов и узелков, так как это чревато межвитковым замыканием.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
