Блок защиты питания Powergrip YG-1 - большое собственное потребление
Ни радиотехник , ни электрик из меня неважный- заменить конденсатор или проводку в гараже - не больше.
Пользуюсь блоком  Powergrip YG-1 для защиты от внешних помех (ВЧ, скачки напряжения и пр.)по питанию аудиоаппаратуры. Производитель его называет "консоль чистого питания". Заметил странную вещь: при включении в пассивный режим (все потребители -10 шт.-в режиме Stand By) указатель в электрощитке квартиры показывает потребление 1,6...1,7 А(остальные приборы- ТВ, холодильник и пр.- не работают, т.е. режим "молчания"). Выключил физически (через собственные выключатели) всю аппаратуру- то же самое -1,6 А. Вытаскиваю разъём кабеля самого блока - 0 А. Тогда включаю блок YG-1 (сразу показывает 1,6 или 1,7 А) и начинаю поочереди вытаскивать розетки всех потребителей: вертушки, ЦАП, УП, УМ и т.д. Без результата- 1,6 А. Вытаскиваю из розетки собственный кабель (без потребителей) - 0 А. Включаю в работу без потребителей(физически) - 1,6 А. Может ли  этот прибор "жрать" такой ток?! В инструкции про собственное потребление ничего нет. При  включённых  потребителях - где-то 1,8 А.
На фото: YG-1 - выключенный, включённый без потребителей, внутреннее устр-во блока
powergrip_устройство-2.pdf
Изменено пользователем VodilaR
исправление
16 минут назад, ChePay сказал:
реактивный ток
У меня тоже два десятка фильтров, и никакого тока нет.
Может там супер вольтметр регистрирующий реактивный ток, но очень сомневаюсь.
59 минут назад, VodilaR сказал:
"жрать" такой ток
Должно что то греться при таком то токе.
С уважением
15 часов назад, ur5got сказал:
А какая ёмкость больших конденсаторов?
не знаю: фото внутренности блока YG-1 с сайта
14 часов назад, Piotr__1 сказал:
А вы чем нибудь, кроме этого меандровского приборчика ток измеряли?
нет.
Написал производителю. Получил ответ от инженера компании «Роминокс» (кто занимается ремонтом):
"Это не потребление, это реактивный ток, вы за него не платите. Чтобы измерить потребление вам нужен ватт-метр. Собственное потребление: 15 Вт (все группы включены), 5 Вт (все группы выключены)".
Не полегчало: 5 Wt -эт много или мало? Включил эл/плиту на 6 поз.(из 10)- 2,2Wt/6А.
Сегодня (дождавшись "молчания" квартирных потребителей) следил за процессом включения блока: 5,7 А....1,8 А...1,6 А. Включил эл.плиту на 6: 6А. Блин: и как тут разобраться где реактивный и где активный ток?!
Пошёл проходить "ликбез" по неграмотности: чё такое реактивный ток. Тут (на форуме) нет статейки?
Современным счетчикам пофигу какой ток, считают на ура....
Можно посчитать общую емкость кондеров в фильтре и какое у них реактивное сопротивление.
1 час назад, VodilaR сказал:
Вранье. Современные счетчики считают все. И если это не потребление, то что?
Большинство из которых не увит реактивный ток и можно будет сделать морду кирпичем и сказать - ну все же в порядке.
Вы серьезно?
буковку "k" пропустили.
Изыскать доступ к взрослым измерителям мощности или анализаторам сети. Тогда все будет однозначно понятно.
На форуме нет, но можете тут почитать.
3 часа назад, oleg korotkov сказал:
1 час назад, ur5got сказал:
Можно отключить все потребители кроме блока и посмотреть что покажет электронный счётчик в щитке.
поковырялся в инете и нашёл так же взаимоисключающие утверждения:
1)счётчики считают всякую потреблённую мощность, в т.ч. реактивную;
2)нет счетчики учитывают только активную мощность, т.к. в трансформаторных будках стоят сглаживающие устройства(накопители какие-то).
Да: придётся сравнивать свой вольт/ампер метр и счётчик на площадке.
4 часа назад, VodilaR сказал:
...Включил эл/плиту на 6 поз.(из 10)- 2,2Wt/6А.
Да, конечно 2,2 kWt /6A.:unsure:
Только что, VodilaR сказал:
Нет не стоят, корректоры ставят на некоторых предприятиях. Ди и непонятно почему вы считаете их взаимоисключающими.
т.е. как почему: учитывать активную и суммарную мощность(вместе с реактивной)-это не одно и то же.
замерил своим домашним прибором потребляемую блоком YG-1 мощность(всё в квартире и собственные потребители выкл.): 0,4 Wt
хотя спец. говорил о собственном потреблении "в холостую" - 5 Wt.
причём собственная потребляемая мощность ВАР-М01 не более 1,5 Вт...
орфография
@VodilaR До 0,5А(110Вт) согласно паспорту ваш ВАР-М01 имеет право врать как только захочет...
