Ремонт платы управления Ресанта 12 pin
3 часа назад, KRAB сказал:
. у серии 38хх есть ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ
1. питание.
2. на 3 выводе должно быть меньшем 1 вольта.
3. На первом выводе должно быть более 2.5 вольт. Если меньше то шим блокируется.
4. Не знаю, но пила на 4 выводе есть.
На 3 выводе тоже пила.
Изменено пользователем Джон1988
10 минут назад, vrytsev сказал:
Так ты сравнивал что на исправной с несправной
Микросхема точно исправна. Её душит по первой ноге.
Если отключить 1 ногу от платы то появляется генерация на 6 выводе.
7 часов назад, vrytsev сказал:
Напряжение какое на 1 ножке
1.59 в
8 часов назад, vrytsev сказал:
сопротивление относительно общего
19.8 кОм
Как-то делал подобную платку, менял горелую 3845 на новую из набора 38хх с Али. Микра оказалась дохлая, ковырнул иэ какой-то платы  - завелось...
15 часов назад, tester2001 сказал:
Рекомендую переобозначить все элементы
Рекомендую отнести мастеру и заплатить деньги, а Джон1988 пусть читает книжки. Клиент уже заждался.:yes:
Изменено пользователем Гар
9 часов назад, vrytsev сказал:
Более 1 МОм
На исправной шимке 134 кОм.
Сейчас на первой ноге 77.5 кОм.
Поменял все диоды, транзисторы, конденсаторы и микросхемы. Все безрезультатно.
На первой ноге 1.6 вольта.
Если подать с 8 ноги на первом 5 вольт то шим появляется.
Резисторы прозвонил все целые и соответствуют маркировке.
1 час назад, Джон1988 сказал:
резисторы все проверил.
Каким образом? Чтобы проверить резистор, его нужно выпаять, иначе будет показывать через схему. Неужели все резюки выпаивал?
13 часов назад, Джон1988 сказал:
Нашел TL3845P собрал схему для проверки. Получил такой результат шим затыкается при 1.31 вольта, появляется начиная от 1.33 вольта. Вывод в твоей плате при напряжении на 1 ножке 1.59 вольта эта микросхема будет работать.
Изменено пользователем vrytsev
7 минут назад, vrytsev сказал:
Живую схему собрал или в протеусе (в мультисиме)?
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Написал же что собрал, это просто рисунок. В   мультисиме  3842.
У него похоже в обвязке ШИМ что то.. Компоненты неисправные есть (резисторы, конденсаторы SMD), либо непропай где то. Микросхему тоже не мешало бы проверить по указанному Вами способу.
17 минут назад, Гар сказал:
достаточно начать пропаивать и .... половинка вполне может отвалиться. :)
Вот пример от меня:
    • Динамик точно исправный. Это проверяли на другом усилителе, там оба динамика работают отменно. Нагрузил на резисторы, синус чистый на всех уровнях. Сейчас контакты ещё буду проверять.
    • А по мне скорее провода (от диффузора к выводам)  в самой головке обломаны. Что часто бывает у НЧ динамиков.)
    • Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить? А может банально плохой контакт во входных разъемах?
    • Без клипа синус нормальный.) Хотите сказать при большой громкости не хрюкает? Откуда уверенность что второй динамик исправный? Может оба дохлые.))
    • Хрюканье идет на низком уровне громкости. Да, надо повесить нагрузку и ещё раз поглядеть осцилом.
    • Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст? Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
    • Вопрос по сенсорному двухпроводному выключателю 220 В. Каким образом он получает питание управляющей части схемы в тот момент, когда выключатель находится во включенном состоянии? Понятно, что когда он в выключенном состоянии, питание берётся через нагрузку. Но когда он включается, откуда получает питание плата управления? Ещё и WiFi модуль вдобавок. Или на включенном выключателе падает некоторое напряжение, которого достаточно для питания цепей управления реле/симистором/модулем WiFi?
