Ремонт платы управления Ресанта 12 pin
5 минут назад, tester2001 сказал:
у Вас есть одинаковые исправная и неисправная платы? Методом сравнения
Таким мокаром, не имея опыта, можно угробить рабочую плату.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
14 минут назад, Гар сказал:
Здесь нет экстрасенсов
Почему тогда уверен что
15 минут назад, Гар сказал:
ремонт на расстоянии невозможен
1 минуту назад, Гар сказал:
Таким мокаром можно угробить рабочую плату.
Сколько раз так делал - ни разу не угробил исправную плату. А вот неисправности находил часто! Не надо на платы питание подавать - только прозвонка.
15 минут назад, tester2001 сказал:
найдете где-нибудь отличия
Прозванивал и  вроде отличий не нашел.
Парадокс в том что неисправных деталей как бы нет, в тоже время плата не заводится.
Значит что-то есть, то что блокирует шим.
Изменено пользователем Джон1988
Керамические конденсаторы на КЗ проверяли? Емкость их хотя бы без выпаивания сравнивали? Керамика установленная по питанию часто уходит в кз, в резистор вместо конденсатора или  даже в почти полную потерю емкости (много я видел очень странных вещей с этими кондерами).
Изменено пользователем tester2001
12 минут назад, tester2001 сказал:
Электростатика...
Только что, vrytsev сказал:
Подключи плату
А если он рабочую плату таким способом сожгёт, вы будете отвечать?
Надо чтобы ТС, на приведенной в первом посте схеме , подписал напряжения во включенном на стенде состоянии .
И показал точку , где он не нашел ШИМ .
Учитывая по карте напряжения выводов ШИМ, он должен запуститься. ШИМ дохлая. Питание ее какое? Не гуляет? Может защита от пониженного напряжения срабатывает? Транзюк(Q1) канифолит по питанию.
5 часов назад, Ahneus сказал:
Питание ее какое?
15 вольт, не гуляет
Сейчас перепроверил на базе Q1 15 вольт
Может UC-шка дохлая попалась, а может 15 Вольт ей мало для работы. В зависимости от производителя и буквы могут быть разные напряжения питания.
10 часов назад, Джон1988 сказал:
А ты по лучше посмотри, может и найдёшь отличия.:lol: Вот почитай здесь:Ссылка
32 минуты назад, Виталий Белый сказал:
Точно живая. При отключении 1 вывода есть генерация. Запускается от +- 9 вольт.
26 минут назад, Гар сказал:
Вы уж если не помогаете, то лучше не мешайте.
Спасибо за понимание.
4 минуты назад, Джон1988 сказал:
Взять в ремонт сварочник, а потом здесь просить помощи? Нафиг вообще тогда брать в ремонт? Если не получится починить, что скажешь клиенту?
21 минуту назад, Гар сказал:
У тебя забыл разрешение спросить.
Если нет желания помогать, то лучше не мешать.
А что я скажу клиенту это моя проблема.
2 часа назад, Джон1988 сказал:
Этот форум не для помощи голодающим.:unknw:
Я тебе подсказку дал, по ссылке направил, остальное сам. Как решишь задачку, напишешь, похвастаешься.:)
14 часов назад, Джон1988 сказал:
3 - 5
на 3 лапке 2845 5в? шима на 6 лапке вовек не увидете.
слабоумие и отвага
В 14.01.2023 в 16:45, Джон1988 сказал:
на что ещё обратить внимание.
на понимание ПРИНЦИПА работы этой платы, а не ТУПУЮ ЗАМЕНУ всего подряд .... тем более, что ЕСТЬ ТУТ "подводные камни", и я, как мастер, их знаю .... но "сливать" первому "встречному" - не в моих правилах ....
Изменено пользователем KRAB
Да, задам простой вопрос .... у серии 38хх есть ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ появления импульсов на выходе .... они проверяются буквально ЧЕТЫРЬМЯ касаниями пинов ШИМ-ки .... И?! .... Что ее "затыкает"? ..... Пока я начал с "простых вопросов" ..... И на второй странице - я не увидел даже намека на их ПОНИМАНИЕ .....
7 часов назад, Джон1988 сказал:
Есть такое
Рекомендую переобозначить все элементы так чтобы было соответствие между печатной платой и схемой. Также сфотографируйте обратную сторону платы. Всем помощникам будет значительно проще разобраться. Еще такой момент - внимательно осмотрите монтаж - не поставили ли где лишнюю залипуху из припоя случайно? Особенно под чипами, иногда такое бывает и не сразу найдешь...
