Ремонт платы управления Ресанта 12 pin
3 часа назад, KRAB сказал:
. у серии 38хх есть ОПРЕДЕЛЕННЫЕ УСЛОВИЯ
1. питание.
2. на 3 выводе должно быть меньшем 1 вольта.
3. На первом выводе должно быть более 2.5 вольт. Если меньше то шим блокируется.
4. Не знаю, но пила на 4 выводе есть.
На 3 выводе тоже пила.
Изменено пользователем Джон1988
10 минут назад, vrytsev сказал:
Так ты сравнивал что на исправной с несправной
Микросхема точно исправна. Её душит по первой ноге.
Если отключить 1 ногу от платы то появляется генерация на 6 выводе.
7 часов назад, vrytsev сказал:
Напряжение какое на 1 ножке
1.59 в
8 часов назад, vrytsev сказал:
сопротивление относительно общего
19.8 кОм
Как-то делал подобную платку, менял горелую 3845 на новую из набора 38хх с Али. Микра оказалась дохлая, ковырнул иэ какой-то платы  - завелось...
15 часов назад, tester2001 сказал:
Рекомендую переобозначить все элементы
Рекомендую отнести мастеру и заплатить деньги, а Джон1988 пусть читает книжки. Клиент уже заждался.:yes:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
9 часов назад, vrytsev сказал:
Более 1 МОм
На исправной шимке 134 кОм.
Сейчас на первой ноге 77.5 кОм.
Поменял все диоды, транзисторы, конденсаторы и микросхемы. Все безрезультатно.
На первой ноге 1.6 вольта.
Если подать с 8 ноги на первом 5 вольт то шим появляется.
Резисторы прозвонил все целые и соответствуют маркировке.
1 час назад, Джон1988 сказал:
резисторы все проверил.
Каким образом? Чтобы проверить резистор, его нужно выпаять, иначе будет показывать через схему. Неужели все резюки выпаивал?
13 часов назад, Джон1988 сказал:
Нашел TL3845P собрал схему для проверки. Получил такой результат шим затыкается при 1.31 вольта, появляется начиная от 1.33 вольта. Вывод в твоей плате при напряжении на 1 ножке 1.59 вольта эта микросхема будет работать.
Изменено пользователем vrytsev
7 минут назад, vrytsev сказал:
Живую схему собрал или в протеусе (в мультисиме)?
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Написал же что собрал, это просто рисунок. В   мультисиме  3842.
У него похоже в обвязке ШИМ что то.. Компоненты неисправные есть (резисторы, конденсаторы SMD), либо непропай где то. Микросхему тоже не мешало бы проверить по указанному Вами способу.
17 минут назад, Гар сказал:
достаточно начать пропаивать и .... половинка вполне может отвалиться. :)
Вот пример от меня:
